电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 【分享】光耦合器在实际应用中如何工作?
【分享】光耦合器在实际应用中如何工作?
2022-05-26 11:29:51     打赏
光耦合器(OC),也称为光电隔离器或光耦合器,是一种在光介质上传输电信号的设备。它通常将发光器(红外LED)和光接收器(光敏半导体管)封装在同一外壳中。当输入信号加电时,发光器发光,接收器接收光并产生光电流,该光电流从输出端流出,从而实现了“光电转换”。光耦合器以光为媒介,将输入信号耦合到输出端,具有体积小,寿命长,无触点的优点。由于其强大的抗干扰能力,输出与输入之间的绝缘,信号的单向传输等特性,它被广泛用于数字电路。
光耦合器如何工作?
光耦合器在光的介质上传输电信号。它们对输入和输出信号具有良好的隔离性,因此它们广泛用于各种电路中。目前,它已成为使用最广泛的光电器件之一。光耦合器通常由三部分组成:发光,光接收和信号放大。输入的电信号驱动LED发出一定波长的光,该光将被光电探测器接收,然后产生光电流,然后在进一步放大后输出。光电转换完成,起到输入,输出和隔离的作用。由于光耦合器的输入和输出之间的相互作用以及电信号的传输是单向的,因此光耦合器具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。另外,由于光耦合器的输入端是电流型工作的低电阻组件,因此它具有很强的共模抑制能力。因此,当它用作长线传输信息中的终端隔离元件,并用作计算机数字通信和实时控制中信号隔离的接口设备时,它可以大大提高信噪比(SNR)。可以大大提高计算机工作的可靠性。
光耦合器的优势
光耦合器的主要优点是:单向信号传输,输入和输出端子之间完全电气隔离,输出信号对输入无影响,抗干扰能力强,工作稳定,无接触,使用寿命长和传输效率高。光电耦合器是20世纪70年代开发的一种新设备,现已广泛用于电绝缘,液位开关,级间耦合,驱动电路,开关电路,斩波器,多谐振荡器,信号隔离,级间隔离,脉冲放大器电路,数字仪器,远程信号传输,脉冲放大器,固态继电器(SSR),仪器仪表,通信设备和微型计算机接口。在单片开关电源中,可以使用线性光耦合器来构成光耦合反馈电路,并且可以通过调节控制电流来改变占空比,从而达到精确稳压的目的。
光耦类型
光耦合器有两种:一种是非线性光耦合,另一种是线性光耦合。
非线性光耦合器的电流传输特性曲线是非线性的。这种光耦合器适合于开关信号传输,而不适合于模拟传输。常用的4N系列光耦合器是非线性光耦合器。
线性光耦合器的电流传输特性曲线接近直线,线性光耦合器的性能更好。可以通过线性特性对其进行隔离和控制。常用的线性光耦合器是PC817A-C系列。
线性光耦合器通常用于开关电源。如果使用非线性光耦合器,则可能会使振荡波形变差,并且在严重的情况下可能会发生寄生振荡,因此,数十到数百赫兹的低频振荡会依次调制数千到数百赫兹的振荡频率。赫兹。结果是它将干扰彩色电视,彩色显示器,VCD,DCD等的图像。同时,电源的负载能力将降低。在彩电,显示器和其他开关电源的维护中,如果光耦合器损坏,则必须用线性光耦合器代替。
常用的4引脚线性光电耦合器:PC817A,PC111,TLP521等。常用的6引脚线性光电耦合器包括:LP632,TLP532,PC614,PC714,PS2031等。而常用的4N25、4N26、4N35、4N36不适合用于开关电源,因为这四种光耦合器都是非线性光耦合器。
关键词: 光耦     光耦合器
