电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 安泰线缆测试仪在汽车线束检测系统中的的重要性
共3条 1/1 1 跳转至页
2022-05-31 17:04:25     打赏
汽车线束是汽车电路的网络主体,没有线束也就不存在汽车电路。随着人们对汽车安全性、舒适性、经济性和排放性要求的提高,汽车线束变得越来越复杂。在目前,不管是高级豪华汽车还是经济型普通汽车,线束构成的形式基本上是一样的,都是由电线、联插件和包裹胶带组成。目前国内的线束测试手段还比较落后,传统的现场检测线束导通手段采用万用表、蜂鸣器或指示灯用手工逐点搭接,观察有否电、声或光信号来判断每条连接线的通断。这样进行导通检测不仅速度慢、效率低,而且十分容易造成错检或漏检,无法满足当前线束生产和使用快速发展的要求。
为了保证线束的质量和可靠性,该汽车线束检测系统的研制开发有着尤为重要的意义。Aigtek安泰电子线缆测试仪厂家对线束检测问题的实际情况的分析,提出了一种线束检测理论和方法,并把微机和单片机相结合,设计出一种汽车线缆检测系统方案。
本检测系统分为两部分:通断检测和绝缘电阻检测。通断检测可以测试线束的开路﹑短路、多接、错接和接触不良;绝缘电阻检测可以测出各线束间、各线束于连接器外科的绝缘程度。线束检测时,应立即显示检测线的编号和检测的结果,以便操作人员及时发现和排除故障。
汽车线束测试仪系统
安泰ATX-6000系列是高压线缆测试仪,主要是面向新能源汽车高压线束的测试设备,高压线缆用于连接高电压电池、逆变器、空调压缩机、发电机和电动机,从而实现动力电能的传输。高压线束测试仪电压高达AC750V,可以自动完成高压电缆的导通、绝缘、耐压测试。高压脉冲检测技术,可以在短时间内快速切断放电现象,保证测试对象和人员的安全。
具有自学习功能,快速检测未知线束的通路、短路、断路等连接关系, 直流高压检测电压DC50V~1000V,交流高压检测电压AC50V~750V, 采用卡板式结构,可根据客户需求灵活快速扩展,高压放电检测功能,提高检测安全性, 查线号测试功能,可迅速查找节点准确线序线号,测试报告自动记录功能。
随着汽车功能的增加,电子控制技术的普遍应用,再加上人们对汽车的安全性、舒适性和经济性的要求越来越高,汽车上的电器配置、电器功能也越来越多;电气元件越来越多,电线也会越来越多;连接各个电器件的线束也越来越复杂而且汽车线束也就变得越粗越重。
通过以上的介绍,相信您对线缆测试仪在汽车线束测试仪系统中的应用有了清晰的了解,如想了解更多有关应用,请持续关注安泰电子。
关键词: 线缆     测试仪     检测系统
2022-05-31 20:17:25     打赏
谢谢科普,学习了
2022-05-31 21:35:52     打赏
看看
共3条 1/1 1 跳转至页
