电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 新手必学(一)--电子负载的行业应用
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
新手必学(一)--电子负载的行业应用
2022-06-02 16:41:28     打赏
  电子负载是利用电子元件吸收电能并将其消耗的一种负载。其中的电子元件一般为功率场效应管(powerMOS)绝缘栅双极型晶体管(IGBT)等功率半导体器件。由于采用了功率半导体器件替代电阻等作为电能消耗的载体,使得负载的调节和控制易于实现,能达到很高的调节精度和稳定性。同时通过灵活多样的调节和控制方法,不仅可以模拟实际的负载情况,还可以模拟一些特殊的负载波形曲线,测试电源设备的动态和瞬态特性。这是电阻等负载形式所无法实现的。
  电子负载的行业应用
  电子负载就是用电子器件实现的“负载”功能的设备。它通过改变内部功率器件的导通量控制其工作状态,从而调节功率器件消耗电能的状态,可以方便地实现可变负载的功能。电子负载不仅可以模拟直实环境中的负载,还能够准确检测出负载电压,精确调整负载电流,同时可以实现模拟负载短路、负载的阻性或容性、容性负载电流上升时间等。电子负载已经成为设计研发、生产线及检测等方面的有力工具。
  下面是博宇讯铭介绍的电子负载在行业内的典型应用,以及它们如何帮助业界测量。
  一、电源转换器和逆变器测试(如:适配器/充电器厂家等)
  一种测试DC-DC,AC-DC和DC-AC的简便方法。通过在输出端施加电子负载,可以在电源打开时对产品进行仿真。您可以在不同负载水平下测试最小和最大输入开启电压电平。电子负载可用于测量纹波和噪声,调整负载和电源以及测试过压和过流保护。
  二、不间断电源(UPS)(如:矿山、航天、通讯、国防等)
  完整的测试需要交流电源,直流电源,直流负载和交流负载。DC负载使用负载组来测试UPS后备电池和充电器。整个UPS系统的交流负载测试。负载组测试可以验证UPS在各种负载条件下提供所需功率的能力,以及控制系统的电压稳定性和效率。
  三、电池和燃料电池(如:新能源汽车等)
  与电阻负载组相比,它可以提供恒定的负载,从而缩短了测试时间。对于容量测试,请使用CP模式以提供稳定的功耗,因为电池电压会随着时间下降。可以对电子负载进行编程,以输出各种负载曲线,包括快速跳跃,从而允许用户测试电池充电和放电周期的特性曲线。
  四、太阳能电池板(如太阳能电池测试等)
  高功率光伏测试的绝佳解决方案。可以低成本提供大电流。使用CV模式捕获I-V曲线或增加电压以进行电流测量。
  五、便携式设备(如:手机、智能穿戴设备等)
  对电子负载进行编程以模拟产品的不同电源状态,包括睡眠模式,节能模式和全功率模式,并执行功耗测试。
  六、LED设备测试(如:LED制造行业等)
  电子负载对LED设备进行测试时,对测试过程中出现的异常现象,如过流、过压、过功率、输入反向连接、过热、失控等情况,可采取相应的保护措施,并在加载显示屏幕上提示相应的信息。电子负载还配备了功能强大的PC机软件,用户可以通过RS232端口将电子负载与PC机相连,PC机软件不仅可以完成面板操作功能,如稳态测试、短路测试、瞬态测试、序列测试等,而且可以实时观察电压、电流、电阻、功率的变化曲线。
  免责声明:本文全部内容涉及到的产品信息、商标、著作权等内容均来自于各自厂商的网站或彩页,版权归其所有,引用的目的在于传递更多信息。本文所有内容仅供参考,不是相关的建议和推荐。本文所有内容均用于传递更多信息,不承担因疏忽或失误造成的直接责任和连带责任。
关键词: 电子负载     可编程直流电子负载     直流电子负载
2022-06-02 16:48:01     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-06-02 21:23:19     打赏
学习
2022-06-03 01:07:16     打赏
感谢楼主的分享
2022-06-03 01:31:18     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-06-03 02:10:05     打赏
看看
2022-06-03 02:10:49     打赏
看看
2022-06-03 02:10:48     打赏
看看
2022-06-03 06:03:56     打赏
2022-06-03 06:36:46     打赏
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
