电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » CPU大小端之分
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
CPU大小端之分
2022-06-04 09:58:09     打赏
通信协议中的数据传输、数组的存储方式、数据的强制转换等这些都会牵涉到大小端问题。
CPU的大端和小端模式很多地方都会用到,可能还是有很多读者没明白,今天就给大家普及一下。
1为什么会有大小端模式之分呢?
因为在计算机系统中,我们是以字节为单位的,每个地址单元都对应着一个字节,一个字节为8bit。
但是在C语言中除了8bit的char之外,还有16bit的short型,32bit的int型等。另外,对于位数大于8位的处理器,例如16位或者32位的处理器,由于寄存器宽度大于一个字节,那么必然存在多个字节排序的问题。因此就导致了大端存储模式和小端存储模式。
例如一个16bit的short型数据x,在内存中的地址为0x0010,x的值为0x1122,那么0x11为高字节,0x22为低字节。
对于大端模式,就将0x11放在低地址中,即0x0010中,0x22放在高地址中,即0x0011中。小端模式,刚好相反。
2什么是大端、小端?
大端模式:是指数据的高字节保存在内存的低地址中,而数据的低字节保存在内存的高地址中。
小端模式:是指数据的高字节保存在内存的高地址中,而数据的低字节保存在内存的低地址中。
假如32位宽(uint32_t)的数据0x12345678,从地址0x08004000开始存放:
image.png再结合一张图进行理解:
从上面表格、图可以看得出来,大小端的差异在于存放顺序不同。
在维基百科中还有有一段关于“端的起源”:
3数组在大端小端情况下的存储
以unsigned int value = 0x12345678为例,分别看看在两种字节序下其存储情况,我们可以用unsigned char buf[4]来表示value。
1.大端模式下
image.png2.小端模式下
image.png不知道大家平时有没有对数组进行强制转换成整型数据?如果你要进行强制转换,肯定要考虑大小端问题。
4大小端谁更好?
小端模式:强制转换数据不需要调整字节内容,1、2、4字节的存储方式一样。
大端模式:符号位的判定固定为第一个字节,容易判断正负。
总结:大端小端没有谁优谁劣,各自优势便是对方劣势。
5常见字节序
常见的操作系统是小端,通讯协议是大端。
1.常见CPU的字节序
大端模式:PowerPC、IBM、Sun
小端模式:x86、DEC
ARM既可以工作在大端模式,也可以工作在小端模式。
2.STM32属于小端模式
测试一款MCU属于大端,还是小端方法很多种,通过打印数据,通过在线调试查看数据:
当然,在MCU的手册中也有相关说明。
6大小端转换
开篇说了,实际应用中,大小端应用的地方很多通信协议、数据存储等。如果字节序不一致,就需要转换。
只要你理解其中原理(高低顺序),转换的方法很多,下面简单列列两个。
1.对于16位字数据
#define BigtoLittle16(A)   (( ((uint16)(A) & 0xff00) >> 8)    | \                                       (( (uint16)(A) & 0x00ff) << 8))
2.对于32位字数据
#define BigtoLittle32(A)   ((( (uint32)(A) & 0xff000000) >> 24) | \                                       (( (uint32)(A) & 0x00ff0000) >> 8)   | \                                       (( (uint32)(A) & 0x0000ff00) << 8)   | \                                       (( (uint32)(A) & 0x000000ff) << 24))
方法很多种,感兴趣的朋友可自行研究。本文就写到这里,希望对你有帮助。
关键词: 大端     小端
2022-06-04 11:34:50     打赏
参考和学习,很有用
2022-06-04 11:43:13     打赏
学习
2022-06-04 16:40:48     打赏
2022-06-04 16:50:31     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-06-04 17:43:19     打赏
2022-06-04 18:06:25     打赏
2022-06-04 21:25:43     打赏
谢谢楼主的科普,学习了。
2022-06-04 23:13:38     打赏
看看
2022-06-04 23:28:34     打赏
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
