随着能源危机和环境问题地不断加深,新能源的发展越来越受到人们的重视。近几年,在国家政策的大力扶持下,我国的汽车新能源产业飞速发展。电动汽车仍作为未来我国汽车工业发展的重要方向。高压连接系统是电动汽车电驱系统中最重要的组成部分之一,包括高压屏蔽线缆和高压屏蔽连接器。高压连接系统的线束将直接影响整车性能的好坏。为了保障人们出行的安全,线束测试仪检测高压线束显得尤为重要。
高压线缆是由多股裸铜组成的内导体、绝缘层、铜/铝的编织屏蔽层(也有铜/铝管的固体铠装)、护套组成的。铜材料因为其电导率比较高,相比较其他材料价格合理,所以广泛用作内导体传输高频信号;绝缘层的作用就是绝缘,防止内部电流流出或外部电流流进,绝缘层直接关系线缆的屏蔽衰减、回波损耗以及特性阻抗,一般采用相对介电常数小的材料,而且要求绝缘层介质要均匀;外导体又称屏蔽层。屏蔽线缆按照屏蔽结构可分为编织型屏蔽线缆、实圆柱导体屏蔽线缆、螺旋缠绕式屏蔽线缆和金属镀膜屏蔽线缆。按照用途可以分为通信线缆、控制信号线缆、动力线缆。
Aigtek高压线束测试仪具备很强的通用性和灵活性,系统软件部分主要包含线束检测﹑自学习、自动化的线束参数测试。ATX-3000系列是台式线束测试仪,专用于各种高压线缆,线束和排线品质及连接可靠性检验的多功能,设备可单机操作,亦可连接至电脑操作,基于模块化设计结构,二线制/四线制电阻测试。兼容智能化测试软件,帮助客户进行数据对比分析。
本文内容科普由西安安泰电子发布,如果您对于高效线束测试仪更多内感兴趣的话,请持续关注安泰电子官网www.aigtek.com或拨打029-88865020。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
