电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 激光位移传感器的应用有哪些?
共9条 1/1 1 跳转至
激光位移传感器的应用有哪些?
2022-06-07 19:50:08     打赏
科技的发展,企业对高精度产品的需求越来越高,立仪科技一家专业生产研发的激光位移传感器,光谱共焦位移传感器,白光干涉仪,膜厚仪公司,接下来立仪小编就带大家一起来了解激光位移传感器。
什么是激光位移传感器?
激光位移传感器顾名思义就是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。能够精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化。
激光位移传感器的应用有哪些?
可以测量位移、厚度、振动、距离、直径等精密的几何测量。激光有直线度好的优良特性,同样激光位移传感器相对于我们已知的超声波传感器有更高的精度。但是,激光的产生装置相对比较复杂且体积较大,因此会对激光位移传感器的应用范围要求较苛刻。
激光位移传感器具体应用有哪些?
1、尺寸测定:微小零件的位置识别;传送带上有无零件的监测;材料重叠和覆盖的探测;机械手位置(工具中心位置)的控制;器件状态检测;器件位置的探测(通过小孔);液位的监测;厚度的测量;振动分析;碰撞试验测量;汽车相关试验等。
2、金属薄片和薄板的厚度测量:激光传感器测量金属薄片(薄板)的厚度。厚度的变化检出可以帮助发现皱纹,小洞或者重叠,以避免机器发生故障。
激光位移传感器的应用有哪些?
3、气缸筒的测量,同时测量:角度,长度,内、外直径偏心度,圆锥度,同心度以及表面轮廓。
4、长度的测量:将测量的组件放在指定位置的输送带上,激光传感器检测到该组件并与触发的激光扫描仪同时进行测量,最后得到组件的长度。
5、均匀度的检查:在要测量的工件运动的倾斜方向一行放几个激光传感器,直接通过一个传感器进行度量值的输出,另外也可以用一个软件计算出度量值,并根据信号或数据读出结果。
电子元件的检查:用两个激光扫描仪,将被测元件摆放在两者之间,最后通过传感器读出数据,从而检测出该元件尺寸的精确度及完整性。
激光位移传感器的应用有哪些?
7、生产线上灌装级别的检查:激光传感器集成到灌装产品的生产制造中,当灌装产品经过传感器时,就可以检测到是否填充满。传感器用激光束反射表面的扩展程序就能精确的识别灌装产品填充是否合格以及产品的数量。
以上就是立仪科技小编为您介绍的“激光位移传感器的应用有哪些”的全部内容,从2014年成立至今产品已在3D玻璃测量、LTCC测厚、螺纹孔测深、胶水测厚方面累积了丰富的经验,3D玻璃测量包括光学镜头厚度、各种透明玻璃厚度、手机玻璃测厚、显示屏厚度测量等;LTCC测厚涵盖晶圆形貌测量、手机金属件台阶高度测量、银浆厚度测量以及新能源电池极片测厚等;螺纹孔测深是指螺纹孔的深度测量;胶水测厚指透明胶水厚度及轮廓测量和各种精密测量。
关键词: 激光位移传感器
2022-06-07 21:36:34     打赏
看看
2022-06-07 22:10:23     打赏
感谢楼主分享
2022-06-08 01:36:09     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-06-08 08:23:34     打赏
2022-06-08 08:30:39     打赏
good
2022-06-08 10:24:54     打赏
看看了解下,谢谢!
2022-06-08 10:54:51     打赏
2022-06-08 21:12:37     打赏
谢谢分享,学习学习
共9条 1/1 1 跳转至
