电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 一文知晓CWDM粗波分复用&解复用器
一文知晓CWDM粗波分复用&解复用器
2022-06-08 09:42:03     打赏
在同一根光纤中同时让两个或多个光波长信号通过不同光信道各自传输信息,称为光波分复用技术,简称WDM。现在市场使用WDM技术的产品主要有CWDM和DWDM。本期文章易天光通信(ETU-LINK)先带大家来了解CWDM粗波分复用&解复用器。
WDM:Wavelength Division Multiplexing ,波分复用器
CWDM:Coarse Wavelength Division Multiplexing,粗波分复用器
DWDM:Dense Wavelength Division Multiplexing ,密集波分复用器
从原理上讲,CWDM就是利用光复用器将不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输,在链路的接收端,借助光解复用器将光纤中的混合信号分解为不同波长的信号,连接到相应的接收设备。与DWDM的主要区别在于:相对于DWDM系统中0.2nm到1.2nm的波长间隔而言,CWDM具有更宽的波长间隔,业界通行的标准波长间隔为20nm。通过更宽的波长间隔可以降低光模块和无源光复用&解复用器的成本,具备业务透明性好、运营维护简单、可扩展性好等优点。
线上店铺:shop1458197280610.1688.com/
CWDM粗波分复用&解复用器的特点:无需电源,采用无源技术,可选通道范围,可选插入式和1RU机架式,回波损耗≧4.9dB,支持工作温度-10℃-70℃,G.652,G.653,G.655光纤均可采用。
CWDM的应用涵盖了单模光纤系统的O、E、S、C、L等5个波段,O波段对应的波长为1270、1290、1310、1330、1350nm;E波段对应的波长为1370、1390、1410、1430、1450nm;S+C+L波段对应的波长为1470、1490、1510、1530、1550、1570、1590、1610nm。从理论上来说,从给出的18个波长中选择任意8个都可以作为工作波长,但考虑已经铺设光纤的类型和损耗特性,8个波长范围一般在1470-1610nm,也就是S+C+L波段,避开了光纤水峰E波段和损耗较大的O波段。
按通道数量,CWDM粗波分复用&解复用器可划分为18通道(1270-1610nm)、8通道(1270-1450/1470-1610nm)、4通道(1270-1330nm)等,通达间距为20nm。在实际的应用中,8通道是比较常用的系统。
以8通道的粗波分复用器为例,将LINK口和通道口连接到另一个支持不同波长的粗波分复用器,那么这两个粗波分复用器就合并成了一个。所以说粗波分复用器可以很好的满足现在以及将来的网络扩容需求,应用于电信、广电、企业网、校园网等领域。
以上就是本期文章的全部内容,下一期带大家了解DWDM密集波分复用&解复用器以及两者之间的区别,精彩内容不断,记得关注点赞哦!更多产品相关,请前往易天光通信官网了解更多,下期再会!
关键词: 波分复用器
2022-06-08 09:54:09     打赏
感谢楼主的分享
