公司的产品上用了PCF8563这款时钟芯片,成品抽检时发现有些产品时钟平均每天慢了20秒左右,而有些是正常的,这个问题不知道从何查起,还请高手指教一下应该注意的地方,单片机程序里面是每100秒从PCF8563内读一次时钟数据,谢谢!
【求助】PCF8563时钟芯片每天有几十秒秒左右误差,请问这是什么原因啊?
正确应该是平均每天的误差不到1s,你的是20s,的确有点大。
这个问题 主要原因在于你的PCF8563的晶振部分电路的设计与调整。
主要在于送选取的32.768KHz 和对应的电容的误差,以及你是否有针对性调整。
一定需要确保PCF8563的时钟输入管教的32.768KHz越精确越好。
石英晶片频率调整
方法1:定值OSCI 电容――计算所需的电容平均值,用此值的定值电容,通电后在
CLKOUT 管脚上测出的频率应为32.768kHz,测出的频率值偏差去取决于石英晶片,电容偏
差和器件之间的偏差(平均为±5×10-6)。平均偏差可达5 分钟/年
方法2:OSCI 微调电容――可通过调整OSCI 管脚的微调电容使振荡器频率达到精确
值,这时可测出通电时管脚CLKOUT 上的32.768kHz 信号
方法3:OSCI 输出—直接测量管脚OSCI 的输出。
另外楼主好好看看这篇PDF资料:
http://www.zlgmcu.com/philips/iic/shouce/PCF8563T.pdf
看下PCF8563的技术手册, 就知道。
这个IC还不错,问题主要在 你所选取的晶振 和其对应的电容,有一定误差,
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
