光模块有着多种不同的传输速率和传输距离,市场上主要有百兆光模块、千兆光模块和万兆光模块之分,不同传输距离的光模块价格也存在较大差异,因此需要根据实际所需来选购光模块或与之相匹配的光纤跳线。本期文章易天光通信(ETU-LINK)就来给大家整理一份关于不同速率的最长传输距离光模块。
百兆光模块是指传输速率为100Mbps的光模块,目前主要有850nm、1310nm、1550nm三种波长,传输距离最远为160km,应用于百兆以太网(快速以太网)和百兆光纤通道。千兆光模块是指传输速率为1000Mbps的光模块,与百兆光模块的封装形式都是SFP,其中中心波长为1310/1550nm的光模块是单模光模块,传输距离可达40km以上,应用于千兆以太网、双通道和双向传输的同步光纤网络(SONET)。万兆光模块是传输速率为10G的光模块,因其体积小、功耗低、传输距离远等优势深受用户喜欢,是目前使用最多的光模块之一。传输距离最远一般是100km,应用于万兆以太网、STM-64和OC-192速率标准的同步光纤网络(SONET)以及10G光纤通道。
以上就是本期文章的全部内容,易天光通信(ETU-LINK)致力成为中国领先的光模块解决方案与服务供应商,可提供155M-100G光模块、光纤跳线、DAC高速线缆/AOC有源光缆、光纤收发器等光通信产品,关注易天光通信官网了解更多哟!感谢您的支持!
