电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 全桥LLC分立电感变压器计算
共74条 1/8 1 2 3 4 5 6 ›| 跳转至
全桥LLC分立电感变压器计算
2022-06-13 09:14:27     打赏
全桥LLC 分立电感变压器计算:全桥LLC 分立电感变压器计算2024--.pdf
1 设定输入条件: ,
全桥LLC
K 5 := 5 10比较恰当) - (
Eff 0.967 := fr 100 10 3  := HZ
Vo 420 := V
Vf 1.3 := LrCr谐振频率 变换器正常输入电压情况下的工作频率设计为谐振频率 ,
. 此参数的选取影响 Cr/Lr ,进而影响整个设计。
Io 7.2 := A
Ro
Vo
Io
58.333 = := Ω
Po Vo Io  3.024 10 3  = := W Hold up time 电容掉电维持时间
Thold 6 10
3 -
 := S
Pin
Po
Eff
3.127 10 3  = := W Cin 2700 10
6 -
 := F 输入大电容容量
Vin_nom 395 := V Vin_max 410 := V 正常输入电压和最大输入电压
影响:Mmax 最小工作频率的选择,初级匝数Np ,
Vin_min Vin_nom 2
2Pin Thold 
Cin
- 376.996 = := V
2 确定变压器的匝比n ,
n
Vin_nom
Vo Vf + ( )
0.938 = := 设计初期匝比
3 确定谐振网络的最大最小电压增益 ,
Mmin
n Vo Vf + ( ) 
Vin_max
0.963 = :=
Mmax
n Vo Vf + ( ) 
Vin_min
1.048 = := 根据最大,最小输入电压求出最大,最小电压增益
参照 PI CMG  资料 仙童资料
M max
Mmax
0.9
1.164 = :=
最大增益发生在最小输入电压处
Mmax1
Mmax
0.9
1.164 = :=
此处设定120%为最大过流点处的增益,要求在最大过流点处也满足增益
4 计算等效负载阻抗Rac ,
Rac
8 n 2  Vo 2 
π 2 Po 
41.564 = := Ω
因为Q
Lr
Cr
Rac
而Rac只跟输出负载和变压器匝比有关都已在前面确定 ,  :=
Lr
Rl
Vo
Io
58.333 = := Ω
调整不同的 Q 值,使得下图 M(j) 增益曲线峰值稍大于 Mmax 值。
Re
Rac
1.2
34.637 = := Ω 此处除1 .2是因为设定最大过流点
此处参照了仙童的设计,设计LP时,也可以直接
5 设计谐振网络 ,
一定要验算Im的大小,让其实现全负载范围ZVS
关键词: LLC     碳化硅MOS     新能源三电
2022-06-13 09:15:36     打赏
收藏
2022-06-14 17:49:23     打赏
全桥LLC 分立电感变压器计算
2022-06-15 07:17:42     打赏
2022-06-15 07:25:04     打赏
学习
2022-06-17 11:45:32     打赏
耐压全、耐压从650V-3300V全部批量出货、雪崩能量高、可靠性好;其产品通过了车规级AEC-Q101标准1200H             可靠性测试和公司通过了IATF16949质量体系。
2022-06-24 17:38:42     打赏
欢迎交流沟通车载OBC,光伏逆变等电源
2022-06-24 21:01:23     打赏
2022-06-24 22:30:30     打赏
学习学习
2022-06-30 08:57:50     打赏
碳化硅MOS管 主要优点是开关频率高、导通损耗低、效率更高且热管理系统更简单。
站长统计
