电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 超高耐压LDO{60V输出1.8V,2.5V,3V,3.3V}
共3条 1/1 1 跳转至页
2022-06-15 16:20:21     打赏
F、描述:
振邦微推出多款超高耐压LDO{ 60V输出1.8V, 2.5V, 3V, 3.3V}AH56XX系列是多款高电压40V到80V的耐LDO,1.6uA超低静态电流的低压差线性稳压芯片,最大允许的输入电压可达80V,且输出100mA电流时输入输出电压差仅300mV。 典型情况下,静态电流1.6μA, 具有几个固定的输出电压1.8V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 3.6V, 4.0V,4.2V, 5.0V流 1.6uA宽输入电压范围 VOUT+1V 至 40V大输出电流 ≥200mA系统启动无过冲短路保护释放无过冲低压降30mV@10mA 300mV@100mA 600mV@200mA多种固定输出电压:1.8V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 超高耐压LDO{ 60V输出1.8V, 2.5V, 3V, 3.3V}主要用于电动车、 电池供电设备、 通信设备、音频 / 视频设备、筋膜枪、小家电、电动工具等产品
3.6V, 4.0V, 4.2V, 5.0V输出电压精度:±1% ±2%较好的电源/负载瞬态响应低温度漂移 ±100ppm/℃短路保护功能过热保护功能五种封装类型:SOT23 SOT23-3 SOT23-5 SOT89-3 TO92 超高耐压LDO{ 60V输出1.8V, 2.5V, 3V, 3.3V}
系统地电位,接输入电源的负端,用电设备供电的负端,以及输入电容和输出电容的负极线性稳压器的输出,接输出电容正极以及用电设备供电的正端线性稳压稳压器的输入正端,接输入电源的正端,以及输入电容的正极
X、产品优势:
1、支持80V输入,最高耐压100V
Support 80V input, maximum withstand voltage 100V
2、输出无上电过冲特性
Output without power on overshoot
3、低功耗
4、低压降
5、较低的温度系数
Lower temperature coefficient
6、静态电流 2μA
7、大电流输出: 200mA
8、输出电压精度: ±2%
9、封装类型: TO92, SOT89 和 SOT23-3
深圳市振邦微科技可提供样品,测试版,技术支持,方案开发,我公司的产品质量稳定,价格低廉,135欢迎3806来电7573咨询!
关键词: 超高耐压LDO{ 60V输出1.8V     2.5V
2022-06-15 17:04:18     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-06-16 16:54:34     打赏
谢谢分享,学习学习
共3条 1/1 1 跳转至页
