电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 安泰如何选择合适的线材测试仪-测试类型分类都有哪几种?
共4条 1/1 1 跳转至页
2022-06-16 16:46:23     打赏
要保证认证测试的准确快捷、测试结果的权威性,就必须慎重选择适合用户需求的测试仪。 用户当然要求所使用的测试仪能同时具有认证和故障查找的能力。最主要的功能测试是测线材的各项性能否通过客户标准的各项测试,如果不能,就说明该线材是不合格的。
线材综合测试仪一般具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。这种线材综合测试仪做耳机线功能、usb线、医疗线、车载线、非标线等线材厂家用的比较多,测试速度比市面上普通高压线材测试机速度更快,AB端判断更准确。
线材测试仪系统提供中文操作界面开机自动诊断、自动校正,系统可自动扫描找点。系统提供先进的断短路/导通测试,可作线才单边测试/绝缘测试。最高千伏测试电压,最高可测试4096测试点。提供图形液晶显示可分段连续测试。提供多种界面,提供统计与电脑线列印功能。
安泰电子线束测试仪
线材测试为三种:
1.就是测试导通,错位,短路,断路,可准确判断AB端故障,大屏幕查看结果。
2.多了一个单边测试/绝缘/高压等功能;,
3.就是用于测试带有元器件类的电子线材,采用四线式测试方式!
线材测试仪产品说明:线材测试仪(低压型),能测试线材内的元器件,测试速度比传统的仪器速度快一倍以上,并提供单边、导通阻抗编辑及点测颜色编辑等测试功能。
如想了解更多,请持续关注安泰电子官网www.aigtek.com或拨打029-88865020。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
关键词: 安泰     如何     选择     线材     测试仪
2022-06-16 17:05:34     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-06-16 21:50:42     打赏
学到了
2022-06-16 22:02:36     打赏
看看
共4条 1/1 1 跳转至页
