电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » TI » 通过电容式感应提高电动工具的变速触发开关
共8条 1/1 1 跳转至页
2022-06-17 22:57:35     打赏
  想象一下:在一个施工现场,每次按下触发器后,或钻床/螺丝刀全速转动时,即使用户几乎并未触及触发器冲击钻也不响应。
  没有人愿意体验这些情况,但当该工具的触发器磨损时,这些情况会发生。对于常规电阻电位器更是如此,其随着时间推移及在恶劣环境(湿度、极端温度、灰尘过多等)下使用时会出现磨损。
  一种解决方案是将电阻电位计更换为基于电容感应的电位计,其可提高电动工具寿命并无需执行成本过高的维修及更换触发开关。
  TI Designs消耗<65μA参考设计(TIDA-00475)的用于变速触发开关的非接触式位置传感器演示了一个解决方案,将电阻电位器更换为更可靠的触发开关应用程序。图1所示为TIDA-00475的框图。
图1:TIDA-00475框图
  该参考设计包括具有引脚振荡器技术的MSP430G2553微控制器(MCU),能够测量电极及TPS7A16低压差稳压器的电容变化,其可实现由多达10个电池串联的电池组供电的设计,同时在操作期间仅消耗65μA电能;关闭期间消耗少于1.2μA的电能。
一旦含所述电极的PCB舌状物下压时,可精确测量电容变化,如图2所示。
图2:电极和接地屏蔽之间生成的电容
  即使当将主板连至直接由电池组供电的冲击钻时,该参考设计指南也包含展示其良好性能的完整测试,这就像在最终操作呈现一样。
图3:连至冲击钻的精度
  更换电阻电位器的另一种选择是使用新型MSP430™MCU FRAM CapTIvate ™触控技术,其处在最抗噪的电容式触控微控制器中,并以极低功耗配置电容式按钮、滑块、车轮和接近传感器组合。
  除了一个精确的电位器,基于CapTIvate技术的解决方案也可呈现添加其它功能的可能性,包括:
  • 用于速度控制的按钮/滑块。
  • 夹紧检测,以唤醒电动工具,节省电池电力。
  • 若用户触摸电动工具的危险部件,可安全关闸。
  • 用于工具额外控制的按钮/滑块/车轮。
其他信息
  • 了解有关TI设备和电动工具解决方案的更多信息
  • 了解有关TI CapTIvate解决方案的更多信息。
原文链接: https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/archive/2016/07/21/improving-variable-speed-trigger-switches-in-power-tools-through-capacitive-sensing
关键词: 电容     感应     电动工具     变速     触发
2022-06-17 23:32:02     打赏
2022-06-18 01:35:26     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-06-18 06:47:59     打赏
2022-06-18 07:07:35     打赏
学习
2022-06-18 09:28:42     打赏
2022-06-18 10:13:27     打赏
谢谢分享很实用
2022-06-18 10:15:48     打赏
感谢楼主的分享
共8条 1/1 1 跳转至页
