电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 用STM32F103做CAN的收发通信的程序思路与代码分享
共5条 1/1 1 跳转至页
2022-06-20 22:25:49     打赏
CAN通信
CAN 是Controller Area Network 的缩写(以下称为CAN),该通信使用的是ISO11898标准,该标准的物理层特征如下图所示。
CAN协议是通过以下5种类型的帧进行的:
数据帧
摇控帧
错误帧
过载帧
帧间隔
另外,数据帧和遥控帧有标准格式和扩展格式两种格式。标准格式有11 个位的标识符(ID),扩展格式有29 个位的ID。
大部分系统使用的都是数据帧 ,我这里使用的也是数据帧。
数据帧一般由7个段构成,即:
(1) 帧起始。表示数据帧开始的段。
(2) 仲裁段。表示该帧优先级的段。
(3) 控制段。表示数据的字节数及保留位的段。
(4) 数据段。数据的内容,一帧可发送0~8个字节的数据。
(5) CRC段。检查帧的传输错误的段。
(6) ACK段。表示确认正常接收的段。
(7) 帧结束。表示数据帧结束的段。
明确了数据帧概念,还需要理解一下过滤器的作用。
STM32的标识符屏蔽滤波目的是减少了CPU处理CAN通信的开销。STM32的过滤器组最多有28个(互联型),但是STM32F103ZET6只有14个(增强型),每个滤波器组x由2个32为寄存器,CAN_FxR1和CAN_FxR2组成。
STM32每个过滤器组的位宽都可以独立配置,以满足应用程序的不同需求。根据位宽的不同,每个过滤器组可提供:
1个32位过滤器,包括:STDID[10:0]、EXTID[17:0]、IDE和RTR位
2个16位过滤器,包括:STDID[10:0]、IDE、RTR和EXTID[17:15]位
此外过滤器可配置为,屏蔽位模式和标识符列表模式。
在屏蔽位模式下,标识符寄存器和屏蔽寄存器一起,指定报文标识符的任何一位,应该按照“必须匹配”或“不用关心”处理。
而在标识符列表模式下,屏蔽寄存器也被当作标识符寄存器用。因此,不是采用一个标识符加一个屏蔽位的方式,而是使用2个标识符寄存器。接收报文标识符的每一位都必须跟过滤器标识符相同。相关文章:CAN总线详解。
一般也都是使用标识符列表模式,这里使用的也是标识符列表模式。滤波过程举例如下:
在程序中就是:
//要过滤的ID高位 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0X00; //要过滤的ID低位 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow= (((u32)0x1314<<3)|CAN_ID_EXT|CAN_RTR_DATA)&0xFFFF;  //过滤器屏蔽标识符的高16位值 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0xFFFF; //过滤器屏蔽标识符的低16位值 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0xFFFF;
这里的CAN_FilterId和CAN_FilterMaskId是配合使用的,意思是CAN_FilterId指出需要屏蔽ID的什么内容,什么格式;CAN_FilterMaskId是指CAN_FilterId的每一位是否需要过滤,若CAN_FilterMaskId在某位上是1的话,ID对应位上的数值就必须和CAN_FilterId该位上的一样,保持一致,反之则是“不关心”。
上述程序的设置的含义就是:只接收来自0x1314的数据,屏蔽其他ID的数据。
程序思路
这里准备做一个主机与从机的通信,主要用扩展标识符ExtId来区分,分配的标识符是: 主机:0x1314 从机:0x1311
主机负责接收所有从机的数据,不需要过滤,用扩展标识符ExtId来区分不同从机的数据;主机还可以向不同从机发送信息。而从机则只接收来自主机的数据,同样用扩展标识符ExtId来区分是否是发向自己的数据;同时,也能够向主机发送信息。
相关代码
代码也是非常简单的,这里贴出了主机和从机的can.c和can.h两个文件。
从机相关代码
can.c文件:
#include "can.h" /* 在中断处理函数中返回 */ //__IO uint32_t ret = 0; //接收数据缓冲器 u8 RxBuf[5]; u8 Rx_flag=0; void CAN1_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; CAN_InitTypeDef    CAN_InitStructure; CAN_FilterInitTypeDef CAN_FilterInitStructure; /* 复用功能和GPIOB端口时钟使能*/ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); /* CAN1 模块时钟使能 */ RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE); /* Configure CAN pin: RX */ // PB8 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;   //上拉输入 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); /* Configure CAN pin: TX */ // PB9 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap1_CAN1, ENABLE); //CAN_NVIC_Configuration(); //CAN中断初始化 /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */ NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); #ifdef VECT_TAB_RAM /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */ NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0); #else /* VECT_TAB_FLASH */ /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */ NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0); #endif /* enabling interrupt */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //CAN_INIT();//CA初始化N模块 /* CAN register init */ CAN_DeInit(CAN1);           //将外设CAN的全部寄存器重设为缺省值 CAN_StructInit(&CAN_InitStructure);  //把CAN_InitStruct中的每一个参数按缺省值填入 /* CAN cell init */ CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;    //没有使能时间触发模式 CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE;    //没有使能自动离线管理 CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE;    //没有使能自动唤醒模式 CAN_InitStructure.CAN_NART=DISABLE;    //没有使能非自动重传模式 CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE;    //没有使能接收FIFO锁定模式 CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE;    //没有使能发送FIFO优先级 CAN_InitStructure.CAN_Mode=CAN_Mode_Normal; //CAN设置为正常模式 CAN_InitStructure.CAN_SJW=CAN_SJW_1tq;   //重新同步跳跃宽度1个时间单位 CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_3tq;   //时间段1为3个时间单位 CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_2tq;   //时间段2为2个时间单位 CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=60;    //时间单位长度为60 CAN_Init(CAN1,&CAN_InitStructure);     //波特率为:72M/2/60(1+3+2)=0.1 即波特率为100KBPs // CAN filter init 过滤器,注意,只接收主机发过来的数据,屏蔽其他数据 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=1;          //指定过滤器为1 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask; //指定过滤器为标识符屏蔽位模式 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit; //过滤器位宽为32位 //CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh= (((u32)0x1314<<3)&0xFFFF0000)>>16; CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0X00;         //要过滤的ID高位 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow= (((u32)0x1314<<3)|CAN_ID_EXT|CAN_RTR_DATA)&0xFFFF; //要过滤的ID低位  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0xFFFF;      //过滤器屏蔽标识符的高16位值 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0xFFFF;      //过滤器屏蔽标识符的低16位值 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_FIFO0;  //设定了指向过滤器的FIFO为0 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;      //使能过滤器 CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);           //按上面的参数初始化过滤器 /* CAN FIFO0 message pending interrupt enable */ CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_FMP0, ENABLE);            //使能FIFO0消息挂号中断 } /* 发送两个字节的数据*/ u8 CAN_SetMsg(u8 Data1,u8 Data2) { u8 mbox; u16 i=0; CanTxMsg TxMessage; TxMessage.StdId=0x0000;  //标准标识符为0x00 TxMessage.ExtId=0x1311;  //扩展标识符0x1311,可以更改该标识符以示区分不同从机 TxMessage.IDE=CAN_ID_EXT; //使用扩展标识符 TxMessage.RTR=CAN_RTR_DATA; //为数据帧 TxMessage.DLC=2;      //消息的数据长度为2个字节 TxMessage.Data[0]=Data1;  //第一个字节数据 TxMessage.Data[1]=Data2;  //第二个字节数据 //发送数据 mbox= CAN_Transmit(CAN1, &TxMessage); while((CAN_TransmitStatus(CAN1, mbox)==CAN_TxStatus_Failed)&&(i<0XFFF)) i++;  //等待发送结束 if(i>=0XFFF) return 0; return 1; } u8 CAN_GetMsg(u8 *msg1,u8 *msg2) { if(Rx_flag == 1)//发现数据 { *msg1=RxBuf[0]; *msg2=RxBuf[1]; Rx_flag=0;//数据已经取走,可以更新数据 return 1; }else return 0; } /* USB中断和CAN接收中断服务程序,USB跟CAN公用I/O,这里只用到CAN的中断。 */ void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void) { CanRxMsg RxMessage; RxMessage.StdId=0x00; RxMessage.ExtId=0x00; RxMessage.IDE=0; RxMessage.DLC=0; RxMessage.FMI=0; RxMessage.Data[0]=0x00; RxMessage.Data[1]=0x00; CAN_Receive(CAN1,CAN_FIFO0, &RxMessage); //接收FIFO0中的数据 if(Rx_flag == 0)//数据已取走或者缓冲器为空 { RxBuf[0]=RxMessage.Data[0]; RxBuf[1]=RxMessage.Data[1]; Rx_flag=1;//数据已经备好,等待取走 } }
can.h文件
#ifndef __CAN_H #define __CAN_H #include "sys.h" void CAN1_Init(void); u8 CAN_SetMsg(u8 Data1,u8 Data2); u8 CAN_GetMsg(u8 *msg1,u8 *msg2); #endif /* __CAN_H */
主机相关代码
这里主机代码大部分是和从机类似的,就只贴出不同的地方了。
can.c文件:
#include "can.h" /* 在中断处理函数中返回 */ //__IO uint32_t ret = 0; void CAN1_Init(void) { ......//以上与从机部分相同 //CAN filter init 过滤器,已经设置为任意,可以通过ExtId标识符区分从机代号 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=1;          //指定过滤器为1 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask; //指定过滤器为标识符屏蔽位模式 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit; //过滤器位宽为32位 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000;        //过滤器标识符的高16位值 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=CAN_ID_EXT|CAN_RTR_DATA;//过滤器标识符的低16位值 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000;      //过滤器屏蔽标识符的高16位值 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;      //过滤器屏蔽标识符的低16位值 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_FIFO0;  //设定了指向过滤器的FIFO为0 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;      //使能过滤器 CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);           //按上面的参数初始化过滤器 /* CAN FIFO0 message pending interrupt enable */ CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_FMP0, ENABLE);            //使能FIFO0消息挂号中断 } //接收数据缓冲器 u8 CAN_RX_BUF[CAN_RX_LEN]={0};  //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节. //接收标志位 u8 Rx_flag=0; /* USB中断和CAN接收中断服务程序,USB跟CAN公用I/O,这里只用到CAN的中断。 */ void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void) { u8 i=0; CanRxMsg RxMessage; RxMessage.StdId=0x00; RxMessage.ExtId=0x00; RxMessage.IDE=0; RxMessage.DLC=0; RxMessage.FMI=0; CAN_Receive(CAN1,CAN_FIFO0, &RxMessage); //接收FIFO0中的数据 if(Rx_flag == 0)//数据已取走或者缓冲器为空 { if((RxMessage.DLC) == 2)//是否收到2位字节数据 { CAN_RX_BUF[0]=RxMessage.Data[0]; CAN_RX_BUF[1]=RxMessage.Data[1]; } } } /* 发送两个字节的数据*/ u8 CAN_SendMsg(u8* data1, u8* data2) { u8 mbox; u16 i=0; CanTxMsg TxMessage; TxMessage.StdId=0x0000;  //标准标识符为0x00 TxMessage.ExtId=0x1314;  //扩展标识符0x0000 TxMessage.IDE=CAN_ID_EXT; //使用扩展标识符 TxMessage.RTR=CAN_RTR_DATA; //为数据帧 TxMessage.DLC=2;      //消息的数据长度为2个字节 TxMessage.Data[0]=Data1;  //第一个字节数据 TxMessage.Data[1]=Data2;  //第二个字节数据 //发送数据 mbox= CAN_Transmit(CAN1, &TxMessage); while((CAN_TransmitStatus(CAN1, mbox)==CAN_TxStatus_Failed)&&(i<0XFFF)) i++;  //等待发送结束 if(i>=0XFFF) return 0;//发送失败 return 1;//发送成功 } u8 CAN_GetMsg(u8 *msg1,u8 *msg2) { if(Rx_flag == 1)//发现数据 { *msg1=CAN_RX_BUF[0]; *msg2=CAN_RX_BUF[1]; Rx_flag=0;//数据已经取走,可以更新数据 return 1; }else return 0; } void Clear_canBuffer(void) { Rx_flag=0;//清楚接收标志位 memset(CAN_RX_BUF, 0, sizeof(u8)*CAN_RX_LEN);//清空缓冲区 } u8 Check_canRX(void) { return (Rx_flag == 6); }
can.h文件:
#ifndef __CAN_H #define __CAN_H #include "sys.h" #include "string.h" #define CAN_RX_LEN     30     //定义最大接收字节数 extern u8 CAN_RX_BUF[CAN_RX_LEN]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.末字节为换行符 void CAN1_Init(void); u8 CAN_SendMsg(u8* data1, u8* data2); u8 CAN_GetMsg(u8 *msg1,u8 *msg2); #endif /* __CAN_H */
2022-06-21 07:16:34     打赏
学习
2022-06-21 08:54:30     打赏
代码的样式不好,谢谢分享
2022-06-21 09:42:27     打赏
2022-06-27 17:04:21     打赏
共5条 1/1 1 跳转至页
