电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » STM32使用内部振荡器时,需要注意哪些问题?
共9条 1/1 1 跳转至页
2022-06-23 22:05:38     打赏
在项目开发过程中,经常会面临“用内部晶振还是外部晶振”的问题。如何选择?关键还是看应用!
如果产品附加值比较高,并且产品对温度,电磁环境等可靠性要求严格的时候,需要考虑使用外部晶振。
毕竟,内部晶振受环境影响比较大(内部晶振的叫法不是很严谨,准确的说内部是RC振荡器,鉴于阻容器件尤其电容大小受温度影响较大,因此温度、电压等对其影响较大,如下图技术手册中所指出的)。
话说回来,在MCU上如果不使用外部晶振,那么引脚OSC_IN和OSC_OUT如何接才比较好呢?
我们以STM32为例说明,如果使用内部RC振荡器而不使用外部晶振,请按照以下方法处理:
(1)对于100脚或144脚的产品,OSC_IN应接地,OSC_OUT应悬空。
(2)对于少于100脚的产品,有两种接法:
● OSC_IN和OSC_OUT分别通过10K电阻接地,此方法可提高EMC性能。
● 分别重映射OSC_IN和OSC_OUT至PD0和PD1,再配置PD0和PD1为推挽输出并输出'0'。
注:OSC_IN作为时钟输入,不应该悬空,悬空会导致热噪声及电磁噪声串入时钟引脚放大对系统造成干扰。
关键词: STM32     内部     振荡器
2022-06-23 22:16:27     打赏
学习
2022-06-24 01:36:51     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-06-24 02:27:26     打赏
学习学习
2022-06-24 04:43:26     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-06-24 06:28:36     打赏
2022-06-24 06:52:50     打赏
感谢楼主的分享
2022-06-24 06:54:56     打赏
学习
2022-06-24 07:11:04     打赏
学习
共9条 1/1 1 跳转至页
