电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 一文了解晶振的构造及工作原理
共20条 1/2 1 2 跳转至
一文了解晶振的构造及工作原理
2022-06-25 11:39:22     打赏
相信各位硬件工程师应该都使用过晶振,上次我在写《开关电源环路的零极点》的时候,忽然想到晶振是自己起振的,如果从环路的角度看,应该就是利用了环路不稳定的特性而产生的自激振荡。
除此之外,我又想到了以下问题:
● 使用晶体时,环路的传递函数是怎样的?
● 为什么只有晶振的固有频率能振荡起来?
● 为什么改变匹配电容,就能改变频偏?
● 为什么晶振电路有的要串电阻,有的没有?有的要并联1M电阻,有的没有?
既然有了兴致,那就借此机会把晶振的内容好好梳理一下,先从基础开始吧!
一、晶振分类
一般晶振分为两种:有源晶振无源晶振
有源晶振也叫晶体振荡器,Oscillator;无源晶振有时也叫无源晶体,Crystal,晶体谐振器。至于哪个名字更专业、更准确,我觉得无需争论,名字只是代号而已,大家工作中沟通能知道说的是什么就行。
简单来说,有源晶振自己供上电就能输出振荡信号;无源晶体必须额外增加电路才能振荡起来。
以上分类是从使用角度来说的,如果我们单看晶振的内部构造,就会发现有源晶振内部是包含了一个无源晶振,然后再将阻容、放大等电路也包含进去,整体封装好再给我们用。
有源晶振内部构造包含了无源晶振,所以一般来说,有源晶振比无源晶振要贵。另一方面,我们只要了解了无源晶振的特性,有源晶振也就差不多了。毕竟,有源晶振可以看成是无源晶振做成的一个具体电路,供上电就能输出振荡信号了。
所以,下面我们就只看无源晶振(晶体谐振器)。
二、晶体谐振器构造
首先,晶体谐振器里面的晶体指的是石英晶体,化学式是二氧化硅SiO2。
石英的特点是:热膨胀系数小、Q值高、绝缘等。
石英可以做成晶体谐振器,主要是利用了压电效应。压电效应又分为正压电效应和逆压电效应,以下是百度百科对其的定义:
意思对应下图:
晶体的构造示意图如下:
上图左边是晶体构造的示意图,右边是我们常见的晶振的符号,二者是不是很像?
根据对前面压电效应的理解,晶体可以将电能转化为机械能,然后机械能又能转化为电能。如果给晶体通上交流电,那不就是一会儿收缩,一会儿膨胀,这不就是机械振动吗?
我们知道,机械振动的物理尺寸和结构固定之后,它本身一般就有一个固有的振动频率。当外加信号的频率与固有振动频率相等时,就会发生共振,产生谐振现象。
显然,晶振的频率,应该说的就是这个固有振荡频率。再从无源晶体也叫“晶体谐振器”,此处的“谐振”应该就是这个意思吧。
除此之外,既然工作原理是机械振动,那么性能自然跟晶体的尺寸和结构有着非常大的关系。这方面我也查了一下,确实如此。
三、晶振频率与切片厚度,切割工艺的关系
切割工艺,就是对晶体坐标轴某种角度去切割。切型有非常多的种类,因为石英是各向异性的,所以不同的切型其物理性质不同。
切面的方向与主轴的夹角对其性能有着非常重要的影响,比如频率稳定性、Q值、温度性能等。
常见的切割类型有两种:AT和BT切。
同种频率的晶振,AT切比BT切的温度系数要小,切片厚度要薄,但是Q值比BT切要低。
下面是晶体频率同切片厚度、切割类型的关系:
一般晶振手册中也会给出切割类型,不知道大家有没有关注过这个参数呢?
四、特殊的晶振——32.768Khz
从上图可以看出,AT切的20Mhz晶振的切片很薄,只有0.083mm,但是频率降低到32.768Khz,如果还是AT切,那么厚度就是0.083mm*20Mhz/32.768Khz=50.66mm。
显然,这个尺寸太大了!
我们现实中看到的32.768khz的晶振显然是没有这么大的,所以可以肯定的是,32.768Khz的晶振不是AT、BT切,应该是别的方式。
32.768Khz一般是音叉的结构,就是下面这种:
我想,可能就是因为常规的AT、BT切片方式做不了低频的晶振(尺寸太大),所以32.768Khz这样的采用这种音叉结构。
这让我想起当年一开始使用32.768Khz晶振的时候,被迫选了个MC-146封装的,当时还觉得奇怪:别的晶振都能做成3225这种封装的,就你搞特殊,封装长得这么奇怪……
五、小结
本节内容先写这么多吧,主要是查阅资料,总结了一下晶振构造及工作原理。对于硬件设计来说,用处不是特别大,不过了解下也没坏处。
至于开篇提出的几个问题,本节是一个问题也没回答,但不要着急,后面总会说清楚的,我希望是慢慢地从0开始,构建属于自己的知识体系,这样无论遇到什么问题,见过的或者是没见过的,都能有分析问题的思路。
关键词: 晶振     构造     原理
2022-06-25 12:02:43     打赏
学习了,谢谢楼主的分享。
2022-06-25 12:44:08     打赏
谢谢楼主的分享
2022-06-26 01:31:26     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-06-26 04:29:25     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-06-26 06:51:21     打赏
学习
2022-06-26 07:52:37     打赏
感谢楼主的分享
2022-06-26 08:42:47     打赏
好资料啊,讲的很好
2022-06-27 00:38:15     打赏
2022-06-27 06:49:15     打赏
谢谢楼主的分享
共20条 1/2 1 2 跳转至
