一、产品简介:
振邦微提供属于同步整流DDCDC直流降压转换。AH2305D是高效率的,利用抖动频率,平均电流模式控制架构的单片同步降压型DC / DC转换器。【Ah2305d input 20V output 5V / 5A USB socket】AH2305D輸入20V 輸出5V / 5A USB 插座 具有出色的线路和负载调节能力,能够提供高达15A的连续负载。 该器件在7V至30V的输入电压范围内工作,并提供1V至25V的可调输出电压。15A连续输出电流。AH2305D具有短路和热保护电路,以提高系统可靠性。 内部软启动避免了启动期间的输入浪涌电流。AH2305D輸入20V 輸出5V / 5A需要最少的外部组件数量。以及多种保护功能以增强可靠性。
典型应用参数:
8.4V锂电转换5V题案 12V转5V 5A-8A思维方案,24V转12V 8A 大功率汽车DC-DC降压 15A AH2305D方案 10A AH2305D设计思路 同步整流DCDC降压芯片,24V转9V同步整流DCDC降压芯片,24V转5V同步整流DCDC降压芯片,24V转3.3V同步整流DCDC降压芯片, AH2305D大車28V 3A/輸出12V 5A 起動7A , 如小車13.5V 5A輸入/輸出6A , 起動28V 5A 或 13.5V 7A 1分鐘 AH2305D 恒流保护,超出8A保护,AH2305D有無24V 輸入,輸出12V 8A 的降壓芯片,用於車載冰箱供電 AH2305D 3.5A-8A用於汽車插降壓 AH2305D可用在type C 的USB 輸出 5V 3.5A 快速充電 AH2305D 一款是9-21V 輸入,輸出8V 3A,
AH2305D 另一款是8-21V 輸出 固定5V/ 4A
深圳市振邦微科技可提供样品,测试版,技术支持,135方案3806开发7573我公司的产品质量稳定,价格低廉,欢迎来电咨询!
二、产品10大特征:
1、宽VIN输入范围:7V至30V
2,输出电压:5V可调,
3。效率高达96%
4、内置可调线路补偿
5、+/- 2%输出电压精度
6;轻负载下的突发模式操作
Burst mode operation under light load
7,集成3mΩ高端开关、集成3mΩ低侧开关
8。内部环路补偿,内部软启动
9‘耐热增强型QFN5 * 5封装
10、可编程频率(85KHz-300KHz)
三、操作方式
AH2305D是高效,单片,同步降压DC /DC转换器,利用抖动频率,平均电流模式控制架构。 平均电流模式控制可实现对输出电流的快速精确控制。 它可在很宽的VIN范围内工作,并以低静态电流进行调节。 误差放大器将输出电压与1.0V的内部基准电压进行比较,并调整峰值电感器电流相应地。过压和欠压比较器将关闭稳压器
四、主控制回路
在正常操作期间,内部顶部功率开关(N沟道MOSFET)在每个时钟周期的开始时打开,从而导致电感器电流增加。 然后将感应到的电感器电流传送到平均电流放大器,将其输出进行比较带有锯齿坡道。当电压超过vduty电压时,PWM比较器跳闸并关闭顶部功率MOSFET。顶部功率MOSFET关闭后,同步功率开关(N沟道MOSFET)打开,从而导致电感器电流减小。除非达到反向电流限制并且反向电流比较器跳闸,否则底部开关将保持开启状态,直到下一个时钟周期开始。在闭环操作中,平均电流放大器创建一个平均电流环路,该环路迫使平均感测到的电流信号等于内部ITH电压。请注意,该平均电流环路的直流增益和补偿会自动调整,以保持最佳的电流环路响应。误差放大器通过将分压后的输出电压(VFB)与1.0V参考电压进行比较来调节ITH电压。间断传导模式(DCMs)可用于控制AH2305D在低电流下的运行。当负载电流较低时,自动从连续运行切换到突发运行
六、电磁干扰/电磁兼容
为了解决电磁干扰问题,SW引脚应增加RC滤波器、20Ω电阻和1nF电容器BST电路引脚预留20Ω串100nF.如果应用版本足够大容量,可在输入端预留∏型电路。
