电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 用100nf电容给72Mhz时钟信号退耦合适么?
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2022-06-26 10:07:39     打赏
       先贤有云,人生有三境界“看山是山,看水是水;看山不是山,看水不是水;看山还是山,看水还是水。”这三个阶段,真实反应了先贤对世事万物认知过程的突破进阶过程。而作为一名硬件开发人员,对硬件技术的认知,最近也发现有 了一定的提升。
一个面试题
      先抛出来一个面试题:用100nf的电容滤除72MHz干扰时钟信号,是否合适?先思考下。
电容的等效模型
      低频时,瓷片电容 就是一颗电容。
     高频时,它就不仅仅一颗电容,而是电感L、电阻R、电容C的复合体。
电容频率阻抗曲线的解读
       下面实际看下电容EMK042BJ332MC(Taiyo)的频率特性曲线,在曲线中分别用不同颜色标注了几种曲线。
1、深蓝色曲线为电容的ESR;
2、绿色曲线为电容(理想模型)的阻抗频率曲线;
3、天蓝色曲线为电容的ESL;
4、粉红色曲线为电容(实际模型)的阻抗频率曲线;
5、红色直线为电容的自谐振频率f0。
6、当频率f<f0时,电容呈容性;当频率f=f0时,电容呈阻性;当频率f>f0时,电容呈感性。
7、在电容的理想模型下,是不存在ESR和ESL,所以|Z|=1/wC=1/2πfC;
8、在电容的实际模型下,电容相当于LCR的串联,所以ESR和ESL都要考虑,Z=R+j(wL-1/wC);
9、当电容处在谐振频率点时,电容的感抗和容抗相互抵消,此时阻抗最小,|Z|=ESR。
揭晓问题答案
      针对文章开头抛出来的面试题,结合上面的描述,我们一起看下100nf电容的阻抗频率特性曲线。下图是Taiyo的JMK063BJ104KP-F(100nf),从曲线中可以看出,自谐振频率为30MHz,此时的ESR为21.6mΩ。
      当时钟频率在72MHz时,此时的工作频率已远超出100nf的自谐振频率,此时已经是呈感性。原则上讲,此时的电容已经不再是电容,而是电感!这里就如同文章开头讲的:看山不是山,看水不是水。这里再用100nf做退耦,已经不合适。
        那我们更深一步,用多大的电容才合适呢?
       下面再看下UMK063BJ104KP-F(10nf Taiyo),从曲线中可以看出自谐振频率为109MHz,ESR=84mΩ。当工作频率为72MHz时,仍未超过自谐振频率,电容仍表现为容性,可以起到退耦作用。
        所以用小于或等于10nf的电容,滤除72MHz的干扰时钟信号比较合适。
关键词: 100nf     72Mhz     时钟     退耦
2022-06-26 10:23:03     打赏
2022-06-26 10:52:05     打赏
OK
2022-06-26 12:43:58     打赏
2022-06-26 12:52:03     打赏
2022-06-26 12:53:54     打赏
2022-06-26 19:07:46     打赏
2022-06-26 19:55:28     打赏
看看
2022-06-27 01:33:36     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-06-27 04:47:53     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
