电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 儿童数学宝/VK1056B LCD段码液晶驱动芯片开发方案,大量现货
共10条 1/1 1 跳转至页
2022-06-28 15:12:21     打赏
产品型号:VK1056B VK1056C
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP24 SSOP24
产品年份:最新年份
VK1056B/C概述:
VK1056B/C 是 56 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B 的管脚只有 4 条, VK1056B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
特点:
工作电压:3.0-5.0V
内嵌 256KHz RC oscillator
可外接 32KHz 晶片或 256KHz 频率源程
可选择 1/2,1/3 偏压,也可选择 1/2,1/3 1/4 的占空比
两种蜂鸣器频率
节电命令可用于减少功耗
内 嵌 时 基 发 生 器 和 看 门 狗 定 时 器(WDT)
8 个时基/看门狗定时器时钟源
一个 14X4 的 LCD 驱动器
一个内嵌的 32X4 位显示 RAM 内存
四线串行接口
内片 LCD 驱动频率源
数据模式和命令模式指令
叁种数据访问模式
提供 VLCD 脚位可用来调整 LCD 电压
2022-06-29 01:31:11     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-06-29 03:50:28     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-06-29 06:07:21     打赏
感谢楼主的分享
2022-06-29 06:41:13     打赏
2022-06-29 08:22:04     打赏
2022-06-29 08:41:16     打赏
2022-06-29 08:40:28     打赏
2022-06-29 08:43:09     打赏
学习
2022-06-29 09:14:01     打赏
实用性强
共10条 1/1 1 跳转至页
