电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 关于HDMI线材的方案,你知道多少
关于HDMI线材的方案,你知道多少
2022-06-30 13:49:22     打赏
IT66311FN是一个单进单出 hdmi 2.0 retiming buffer ,支持高达6.0 gbps 的信令速率。 它符合最新的 hdmi 2.0 a 规范,并向后兼容 hdmi1.4规范。 It66311具有6.0 gbps 的容量,可以支持超高分辨率的内容流,如4kx2k@60hz 格式。 在这种极高的数据传输速率下,信号质量会随着扩展板跟踪或电缆长度的增加而显著下降,这使得许多系统需要额外的重定时缓冲器。 广受好评的信息技术平衡技术。 公司提供支持的长或低质量的 hdmi 电缆,即使在最高的速度。 Tmds 输入端和输出端的输入端和电流端都是可拆卸和可编程的。 It66311中使用了有源 ddc 缓冲区,使下行 ddc 加载与上行源完全隔离,而 ddc 总线上的通信不受影响,包括 hdmi2.0中定义的反向读取请求特性。 在 it66311中嵌入了双模式显示端口电缆适配器寄存器文件,方便了系统输出格式的设计。 it66311采用嵌入式单片机和 flash,通过 isp 接口易于编程,单片机通过 i2c 串行接口、 pcscl / pcsda 自动控制 it66311,减少了用户的开发和编程工作量,不需要外部 flash 和单片机,节省了 bom 成本和板大小。
HDMI Spliter:IT6661/IT6662/IT6663/6664
HDMI Switch:IT66321/IT66341/IT6635/IT66353/IT66352/IT66354
2022-07-09 16:57:42     打赏
“IT66311FN”HDMI线,记住了,谢谢分享。
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
