电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » LCD段码液晶驱动芯片技术支持开发方案VK1622S智能数学宝
共15条 1/2 1 2 跳转至
2022-06-30 17:10:18     打赏
产品型号:VK1622S
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:LQFP44/48/52/64  QFP64  DICE
产品年份:新年份
VK1622S概述:
VK1622S是一个点阵式存储映射的lcd驱动器,可支持最大256点(32EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
特点:
工作电压 2.4-5.2V
内置32 kHz RC振荡器(上电默认)
可外接32kHz时钟源(OSCI)
偏置电压(BIAS)固定为1/4
COM周期(DUTY)固定为1/8
内置显示RAM为32x8位
蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
3/4线串行接口
软件配置LCD显示参数
写命令和读写数据2种命令格式
读写显示数据地址自动加1
VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
2022-06-30 17:12:22     打赏
2022-07-01 16:52:00     打赏
2022-07-01 18:30:58     打赏
2022-07-02 07:26:44     打赏
谢谢
2022-07-02 09:29:44     打赏
2022-07-02 10:47:17     打赏
2022-07-02 11:13:01     打赏
学习了
2022-07-02 17:24:37     打赏
好产品,多用
2022-07-02 20:49:30     打赏
共15条 1/2 1 2 跳转至
站长统计
