电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】二极管在电路中的作用--from嗷呜
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
2022-07-07 10:01:00     打赏
01:全波整流电路
电路中的VD1和VD2为整流二极管,在电源电路中都是用整流二极管来组成整流电路,整流电路将交流电压转换成单项的脉动直流电压。
02:稳压电路
电路中的三个二极管VD1、VD2、VD3构成串联电路,在电路中起着直流稳压的作用。
03:温度补偿型偏置电路
这是一种特殊的分压偏置电路,二极管VD1用来进行温度补偿,三极管VD1工作更加稳定,受温度影响更小。
04:保护电路
电路中二极管VD1用来保护驱动三极管VT1,这种保护电路在继电器和电磁铁电路中广泛使用。
05:稳压值调节电路
如果稳压二极管的稳压值不能满足使用要求时,可以使用二极管进行稳压,电路中VD2就是稳压二极管,VD1是普通二极管,VD1能增加直流电压0.6V。
06:开关二极管电路
这是开关二极管电路,电路中的VD1是开关二极管,作用相当是一个开关,用来接通和断开电容C2。
07:二极管限幅电路
电路中的二极管串联后接在集成电路A1输出信号引脚与地之间,构成对输出信号的限幅,防止输出信号太大而损坏后面的三极管。
转载自网络,如有侵权,联系删除。
2022-07-07 10:08:08     打赏
2022-07-07 10:59:34     打赏
学习了,感谢分享
2022-07-07 11:12:29     打赏
还有吗?
2022-07-12 22:12:47     打赏
学到经验了
2022-07-13 09:38:16     打赏
谢谢楼主的分享文章~!
2022-07-14 23:52:03     打赏
作用还是蛮大的
2022-07-16 23:58:59     打赏
作用还是蛮大的
2022-07-17 07:33:43     打赏
2022-07-17 08:04:20     打赏
谢谢群主!
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
