电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 告别三极管放大状态的泥潭
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
告别三极管放大状态的泥潭
2022-07-07 19:12:29     打赏
❤我们以阻抗的思路来理解三极管截止、放大、饱和三个工作状态的实质:
①截止状态实质就是b极电流小到使ce极阻抗为高阻抗;
②放大状态实质就是b极电流在合适范围内变化使ce极阻抗也发生变化;
③饱和状态实质就是b极电流大到使ce阻抗为最低阻抗。
通过以下实验告诉你为什么?
❤三极管b极电流的变化对ce极的阻抗有什么影响?以NPN三极管(2SC1008)为例,如图1所示连接电路。注意三极管的c极没有加电源哦。
图1:NPN三极管测试电路
❤如图2:稳压源1--5.5V范围调节,另外电位器0--500k范围调节。
图2:稳压源
❤如图3:测试b极电流1--1000μA变化时,ce极阻抗的变化情况。
图3:NPN三极管b极电流与ce阻抗关系测试
❤如图4的测试数据可知,蓝色曲线代表的是b极电流(μA),红色曲线代表的是ce极阻抗(Ω);b极电流的大小决定了ce极阻抗的大小:
b极电流越小,ce极的阻抗越大;
b极电流越大,ce极的阻抗越小。
图4:NPN三极管b极电流与ce极阻抗的关系
❤三极管放大电路的基本要求是不失真和能够放大,所以我们只需要放大区线性度平缓的那部分(有效放大状态),如图4青色框内;其余放大部分失真严重是没有任何应用意义的(失真放大状态)。
❤把图4整理一下得到图5的表格,对于如何应用三极管有效放大状态,我们还必须引入一个三极管的静态工作点。
图5:三极管真正使用的三个状态
❤如图6,在放大电路中,直流电源(静态工作点)的作用和交流信号的作用是共存的;静态工作点的目的就是保证交流信号在为最0时,使三极管仍然处于有效放大状态,避免输出波形失真;根据静态工作点可计算出Rb、Rq、Rc的大小。
❤要点:
①放大状态下,输入波形Ui的变化导致b极电流Ib的变化,b极电流Ib的变化导致ce阻抗的变化,ce极阻抗的变化导致ce极分压的变化;最终反映输出波形Uo;
②放大状态下,Ic电流大小受ce极阻抗和Rc大小限制(如图6),所以选取合适的Rc,才能保证Ic = β×Ib;
③放大状态分为有效放大状态和失真放大状态;我们要的是有效放大状态,所以才需要静态工作点;
④饱和状态下,ce极阻抗最小,可视为ce短路,所以ce极压降接近于0;此时Ic电流的大小完全由Rc阻抗大小和三极管的功率决定;
⑤截止状态下,ce极阻抗最大,可视为ce开路,所以ce极压降接近于VCC。
最后,三极管作为流控型的功率放大元件,存在公式Ic = β×Ib的关系,但不存在公式Uo = β×Ui的关系;还有运放的基础是三极管组成的差分放大电路。
关键词: 三极管     放大     状态
2022-07-07 22:20:20     打赏
学习
2022-07-08 00:21:44     打赏
感谢楼主分享
2022-07-08 01:00:44     打赏
感谢楼主分享
2022-07-08 06:06:46     打赏
2022-07-08 06:40:16     打赏
2022-07-08 06:49:23     打赏
2022-07-08 07:00:03     打赏
2022-07-08 08:10:36     打赏
谢谢楼主分享的文章~!
2022-07-08 08:20:10     打赏
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
