电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB抄板电镀金层发黑原因都有哪些?
共25条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
PCB抄板电镀金层发黑原因都有哪些?
2022-07-07 20:20:31     打赏
PCB抄板时经常会出现电镀金层发黑的问题,影响电路板的质量及性能。那么,PCB抄板电镀金层发黑原因都有哪些?
1、电镀镍层厚度控制
PCB电镀金层一般都很薄,反映在电镀金表面上,有很多是由于电镀镍表现不良而引起。一般电镀镍层偏薄会引起产品外观会有发白和发黑现象。一般需要电镀到5UM左右镍层厚度才足够。
2、电镀镍缸image.png状况
如果镍缸image.png长期得不到良好保养,没有及时进行碳处理,那么电镀出来镍层就会容易产生片状结晶,镀层硬度增加、脆性增强。严重会产生发黑镀层问题。因此须认真检查电路板工厂生产线image.png状况,进行比较分析,并且及时进行彻底碳处理,从而恢复image.png活性和电镀溶液干净。
3、金缸控制
只要保持良好image.png过滤和补充,金缸受污染程度和稳定性都会比镍缸好一些。但需要注意检查金缸补充剂添加是否足够和过量、image.pngPH值控制情况如何、导电盐情况如何等几个方面是否良好。如果检查没有问题,再用AA机分析溶液里杂质含量。保证金缸image.png状态。最后检查金缸过滤棉芯是否好久没有更换。
以上便是PCB抄板电镀金层发黑原因,希望对你有所帮助。
转帖自网络
2022-07-07 20:23:11     打赏
2022-07-07 21:44:33     打赏
看看
2022-07-08 01:34:13     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-07-08 05:06:19     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-07-08 06:09:37     打赏
2022-07-08 06:37:10     打赏
学习
2022-07-08 06:40:10     打赏
2022-07-08 07:14:50     打赏
学习
2022-07-08 07:15:45     打赏
