电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 315/433M无线发she芯片XL4456功能和用途简单介绍
共9条 1/1 1 跳转至页
2022-07-08 10:49:52     打赏
XL4456 型 315/433M 无线发she电路是一款低功耗、高性能、宽工作电压、大输出功率的433MHz 短距离无线通讯发she机电路,支持 ASK 调制方式,它所有的调谐都可在芯片内自动完成。
XL4456 短距离无线通讯发she机可应用于 315MHz/433MHz 低功耗、低成本短距离收发前端,支持ASK调制方式,由频率合成器(PLL)和功率放大器等电路组成。该芯片具有高集成度、低功耗性能,发she功率达到 12dBm。XL4456内部包含一个使能控制电路,当DIN=1时,PLL与PA处于工作状态;当DIN=0时,PA被立刻关断,PLL经过大约40ms的延时后被关断。
XL4456发she产品433说明书V1.1.pdf
需要样品可以前往芯岭技术淘宝或者1688店铺购买。
一、XL4456特征:
1、工作电压范围:DC+1.8V~+3.6V
2、工作频率范围: 250MHz~450MHz
3、工作电流大小:17mA/12dBm_433N;18mA/12dBm_315M
4、输出功率大小:≤ 12dBm
5、在关断模式下消耗电流:<100nA
6、工作温度范围:-40℃~+ 120℃
7、外围器件:极少的外围元器件
8、工作时外接晶体振荡器
9、SOT23-6L 封装
二、应用范围:
1 、遥控门禁系统
2、胎压监测设备
3、遥控风扇、照明开关
4、无线传感数据传输
三、引脚描述:
关键词: ****芯片     射频芯片     无线
2022-07-08 17:24:50     打赏
学习
2022-07-08 18:08:33     打赏
学习学习
2022-07-08 18:42:16     打赏
2022-07-08 18:45:28     打赏
2022-07-08 18:49:28     打赏
2022-07-08 18:54:29     打赏
2022-07-08 18:57:31     打赏
不错学习到了
2022-07-08 18:59:01     打赏
学习一下
共9条 1/1 1 跳转至页
