电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » TICC2541
共5条 1/1 1 跳转至页
TICC2541
2022-07-12 10:08:11     打赏
TI CC2541
CC2541F256RHAR集成了增强型8051MCU超低功耗蓝牙芯片2.4GH符合低能耗规范和私有的RF片载系统支持250kbps,500kbps,1Mbps,2Mbps的数据速率;出色的链路预算,不使用外部前段而支持长距离应用;高达0dBm的可编程输出功率出色的接收器灵敏度(1Mbps时为-94dBm)。
CC2541开发套件可以说为开发人员开启了蓝牙低功耗传感器应用之门。因为,开发人员即使不具备传感器应用方面的RF硬件知识或嵌入式软件编程技能的情况下,也可开展研发工作。该套件提供6款传感器,可实现标签跟踪、恒温器、气象站、防盗报警、远程控制以及其它能够通过消费者的智能电话加以控制的应用。
TI CC2541支持更长的电池使用寿命,仅用单一硬币型电池,便可运作超过一年的低功耗传感器产品。该组件在0dBm时传送电流为18.2mA;使用TI TPS62730降压转换器 (CR2032硬币型电池)时,电池电流低至14mA (降低 20%)。另外,CC2541提供高达99dB的链路预算,以及与其它2.4GHz装置的良好共存性。
TI CC2541蓝牙低功耗解决方案,主要特性与优势
一、TI CC2541蓝牙低功耗组件提供全面的系统解决方案:2.4GHz CC2541SoC、免专利费TI协议栈、配置文件软件、样片应用、开发套件、技术文档与支持。
二、利用高灵活单芯片集成解决方案简化设计:
单个6毫米 x6毫米器件提供控制器、主机与应用;
应用可直接写入CC2541,能够同时支持模拟与数字外设;
基于闪存:固件可现场更新,片上能够保存持久性数据;
与TI CC2540蓝牙低功耗SoC和CC253x ZigBee RF4CE解决方案引脚兼容;
支持蓝牙4.0版以及250Kbps、500Kbps、1Mbps及2Mbps的专有模式;
该业经验证、稳健可靠的蓝牙技术建立在CC2540的成功基础之上。
三、能够设计出可在一颗纽扣电池上运行超过一年的低功耗传感器产品:
0dBm时,传送电流为18.2mA;
使用TI TPS62730降压转换器(CR2032纽扣电池)时电池电流低至14mA(降低 20%)。
四、稳健可靠的RF性能:
高达99dB的链路预算;
支持与其它2.4GHz器件业界最佳的共存性。
关键词: 3D打印机     芯片     电机     驱控模块     消费电子     方案开
2022-07-12 10:33:57     打赏
2022-07-12 10:41:43     打赏
感谢楼主的分享
2022-07-12 10:45:09     打赏
谢谢分享!
2022-07-12 16:34:35     打赏
学习一下,谢谢分享。
共5条 1/1 1 跳转至页
