Banana Pi BPI-CM4是一个Amlogic A311D的计算机模块,与树莓派CM4模块相同的尺寸,它也具有相同的连接引脚,这意味着它应该与为树莓派CM4设计的承载板一起工作
硬件接口:
BPI-CM4 计算机模组与树莓派CM4尺寸和接口一样:
可以采用通用的树莓派CM4模组的扩展板
与树莓派CM4计算模组比较,因为采用不同的芯片,功能上并不是100%兼容,红色框内的表示不支持,其他是PIN2PIN的:
Online wiki document:
https://wiki.banana-pi.org/index.php?title=BPI-CM4_Computer_module_and_development_Kit
