1、 本文档配套的资料里面提供了支持可以扩展 4G 以上文件系统的 uboot 镜像和 uboot 源码,如下所示:
2、 将上一步骤提供的 uboot 镜像(一定要确定自己核心板的类型,选择对应的镜像)烧写到开发板中
(注意只烧 uboot 镜像),然后进入 uboot 模式,然后在 uboot 输入分区命令:“fdisk -c 0 6144 300 300”,
如下图所示。特别要注意的是,这里的分区命令不是固定的,如果你想文件系统扩展到 6G,设置的文件系
统大小要比分区设定的值要大,这里设定分区值是 6144。
3、 分区完成后,然后在 uboot 命令行分别输入下面的命令,格式化分区。
fatformat mmc 0:1
ext3format mmc 0:2
ext3format mmc 0:3
ext3format mmc 0:4
4、 然后将扩展为 6G 根目录的文件系统烧写进开发板,配套资料里面提供了 6G 的 QT4.7 文件系统,大
家也可以制作别的系统,比如 QT5.7 系统,最小系统。
(注意一定要用修改过的 uboot 镜像分区,然后烧写扩展后的文件系统,不然会提示分区比镜像小,
烧不进去系统),系统烧写进去后,如下图所示,输入 df 命令查看。
5、 此时文件系统已经扩展为 6G,因为默认文件系统稍微占用了点,可利用的空间比 6G 小。那么 6G 的
文件系统是怎么做的呢?大家也可以根据下节方法随意指定文件系统的大小。如果是批量烧录,可以参考
手册的 TF 卡烧写镜像章节。
