电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 板子起到一般就死了,高手请进。
共8条 1/1 1 跳转至页
板子起到一般就死了,高手请进。
2004-11-09 17:21:04     打赏
我用的是MPC860+TSMC549+2MFlash的板子,VxWorks的操作系统,在做成Standalone时,打印信息出到一半时就死了。
Attached TCP/IP interface to motfec0.
Attac
然后就不动了。郁闷啊,向各位大虾求助啦
关键词: 板子     起到     一般     死了     高手     请进
2004-11-09 22:19:00     打赏
不会啊,我从主机上down操作系统时一点问题都没有,可是做成standalone后从Flash上down VxWorks_RomCompress时就出现这样的问题。我的Flash2M,写入的VxWorks_RomCompress 1M。 Flash地址FC200000
2004-11-12 20:50:00     打赏
我看了你写给我的邮件,你提到了VxWorks_RomCompress有13M那么大,而且
RAM_SIZE = 0x02000000
RAM_HIGH_ADRS= 0x01C80000 。
我估计恐怕问题在此。因为VxWorks_RomCompress是压缩的,因此首先拷贝到RAM_HIGH_ADRS处,然后解压缩,二次定位到RAM_LOW_ADRS,你的内存只有32M,不够解压缩的开销。因此,你需要调整RAM_HIGH_ADRS的地址,并且使用不压缩的vxworks_Rom。
2004-11-14 06:51:00     打赏
我的,Vxworks_RomCompress有1.1M, App 有13M,我写错了啊。sorry
内存中会不会存App的两份压缩后的Image, 我在vxworks programmer's guide 的6.6 Inffsufficient Memory看到有这样的可能,如果是的话我该怎么解决这个问题呢,多谢各位了
2004-11-16 04:59:00     打赏
终于自己搞定了,原来是ROOT_STACK_SIZE设置的问题,原来默认的是24000字节,后来自己改到200000字节就好了。可是为什么呢?
2004-11-16 18:03:00     打赏
楼上的,能不能具体点啊。我查了使用RootStack的UsrRoot可是一点头绪都没有,还是搞不清楚为什么非standalone的情况下能run起来,而standalone就不行。 多谢啊
2004-11-16 18:06:00     打赏
楼上的能不能具体点,谢了。 为什么么我从主机上down下去时RootStack设2400字节就没问题呢?
2004-11-16 22:37:00     打赏
请问楼上大哥,有很大的局部数组是何意啊。为什么我不用standalone模式时就很正常呢?
共8条 1/1 1 跳转至页
