电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 退耦电容为什么通常选择100nF,而不是其他电容值?
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
2022-07-13 14:08:35     打赏
关于这个问题,我们看看身边的同行都是如何回答的吧:
工程师A:这个问题其实...说白了主要是大家都在用,或者说大部分时候it works。
其实多看一些电源完整性相关的资料能发现不少讨论,100nF的去耦电容作用频段一般认为是几MHz到二三十MHz,再配合板上的bulk电容,能实现从很低频到二三十MHz这个频段内全程较低的电源阻抗,大部分的应用已经够用了。另外一方面因为大家形成了用100nF去耦的习惯,这样的电容通常也有大量的库存,采购价格也便宜,所以也没必要标新立异去选其它容值,比如82nF,效果可能差不多,但你这么用,采购的同事肯定会找你的麻烦。
另外一方面,现在大量的高速IC尤其是高速数字IC会集成高频去耦电容,所以片外只用搞一些相对低频的去耦就够了,一般做法就是搞一堆几百nF级别的电容。而且片上集成的高频去耦电容的效果比板上的强多了,板上去耦电容作用频段的极限大概就两三百MHz吧,对于现在动辄几百MHz往上的时钟频率来说主要起安慰效果。
其他容值的去耦电容也不是不用,低频模拟电路就会用上uF级别的去耦电容,PLL啊时钟驱动器啥的又可能用上pF级别的,需要具体情况具体分析,分析不来怼个100nF上去大部分情况下没啥问题。我最近遇到个问题,用1nF的去耦电容效果比用100nF的好,因为需要作用的频段是200MHz左右。
工程师B:放很多100nf是粗糙的设计,合理的做法是做PDN仿真,在电源平面所有频段控制阻抗满足要求。
100nF电容成本较低,在不做详细分析时,多放置一些,可以在1~100MHz之间都提供较低的交流阻抗,因此一般也没什么问题。
不考虑成本,同封装下容量越大滤波效果越好,1uF 0402比100nF 0402在全频段滤波效果都好。
工程师C:100nF电容可以更好地去除高频分量,小电容通常具有低ESR、低引线和内部电感、较高的自谐振频率和较高频率下的低阻抗。所以,在高频数字电路的PCB板上,100nF很重要,然后作为一种设计习惯,这种方式被应用于很多数字电路设计中,成为一种规范。但其实,在以往调试很多电路板时,这种退耦效果可能并不能量化和直观体现出来,是极端环境下的一种性能提升。
退藕电容并不是一个精确数值,因为每个电路的情况都不一样,也不一定要100nF,而且常用较多的100nF是5%精度,对精度要求并不高,但100nF电容量大,封装可以做到很小,容易制造,成本低,方便采购。前提是100nF对大部分数字IC来说,有较好的表现。
最后,你们对这个问题,怎么看,欢迎将你的想法打在评论区?
关键词: 退耦     电容     100nF
2022-07-13 23:28:20     打赏
感谢您的分享
2022-07-14 04:41:46     打赏
2022-07-14 06:11:13     打赏
感谢楼主的分享
2022-07-14 06:53:16     打赏
谢谢
2022-07-14 07:42:26     打赏
2022-07-14 07:43:57     打赏
学习
2022-07-14 08:01:26     打赏
2022-07-14 08:12:06     打赏
2022-07-14 08:19:21     打赏
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
