电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [经验]如何设计过压保护电路?
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
[经验]如何设计过压保护电路?
2022-07-13 19:59:59     打赏
干货 | 如何设计过压保护电路?
二极管 , 三极管 , MOSFET
如何设计过压保护电路?这篇文章说到点上了
简单的过压保护电路一般加个TVS可以实现,当外部有瞬间高能量冲击时候它能够把这股能量抑制下来,虽然功率高,上千W都可以,但是维持抑制的时间很短很短,万一器件损坏或者长时间工作电压高于正常工作电压的时候,就力不从心了。唯样
所以最好的办法是设计一个智能电路了,如下所示:Vin正常输入电压时,稳压管没有反向击穿,R3,R4电流基本为0。PNP三极管的Vbe=0,即PNP三极管不导通。PMOS管Q4的Vgs由电阻R5,R6分压决定,PMOS管导通,即电源正常工作。
当Vin输入大于正常输入电压,此时Vin>Vbr,稳压管被击穿,其上电压为Vbr。PNP三极管Q1导通,VCE≈0,即PMOS管的Vgs≈0,PMOS管不导通,电路断路,即实现了过压保护。
若精度要求高,当然也可选用电压检测IC,实现电压监测。
关键词: 如何     设计     过压     保护     电路
2022-07-13 20:30:34     打赏
2022-07-13 20:33:01     打赏
感谢楼主分享
2022-07-13 21:31:20     打赏
学到经验了
2022-07-14 08:18:05     打赏
2022-07-14 08:30:20     打赏
2022-07-14 08:31:11     打赏
good
2022-07-14 08:31:13     打赏
学习
2022-07-14 08:34:20     打赏
2022-07-14 08:38:26     打赏
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
