电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 16GBIDISFP+光模块知识大全
共5条 1/1 1 跳转至页
16GBIDISFP+光模块知识大全
2022-07-14 14:49:03     打赏
BIDI,即Bidirectional单纤双向。BIDI光模块是一款适用WDM(波分复用)双向传输技术的光模块,可以实现在一根光纤上同时进行光通道内的双向传输。本期文章易天光通信(ETU-LINK)就带大家了解16G BIDI SFP+光模块。
产品特性:
•支持高达 14.025Gbps 数据传输速率
•热插拔SFP+封装
•通过单模光纤传输最远传输距离20KM
•符合 SFP+ MSA 和 SFF-8472 单工LC接口
•DDM实时数字诊断监控
•工作温度:0℃至 +70℃
BIDI 光模块常用的波长有1270nm/1330nm 、1310nm/1490nm、1310nm/1550nm等。一般双纤光模块会有两个端口,TX为****端口,RX为接收端口,而BIDI光模块只有一个端口,通过调谐双工器以匹配****和接收器的期望波长,完成光信号的****和接收,实现数据的双向传输。因此,BIDI光模块必须成对使用。
相比较而言,单纤双向技术只使用一根光纤就完成了原来两根光纤才能完成的工作,将现有光纤的传输提高了一倍,从而大大节省了光纤资源。总的来说,BIDI光模块减少了光纤布线基础设施的成本和光纤跳线面板上的端口数量,也减少了专门用于光纤管理的托盘占有空间。
产品连接方案:
16G BIDI SFP+光模块采用WDM技术,搭配LC单工接口跳线,成对使用保证正常运行,工作波长为1270/1330nm和1330/1270nm,与单模光纤一起使用时传输距离可达到20km。
16G BIDI SFP+光模块作为存储区域网络中的理想光模块解决方案之一,可以帮助用户以最低的成本进行网络升级。易天光通信(ETU-LINK)为适应市场需求不断完善产品线,现有全系列BiDi单纤光模块产品提供,主要的封装形式为SFP/SFP+/XFP和SFP28。以上就是本期文章的全部内容,如需了解更多产品信息,请关注易天光通信官网!最后欢迎大家多多评论,感谢您的支持!
关键词: 16G光模块
2022-07-27 11:56:49     打赏
围观、学习
2022-07-27 12:01:30     打赏
2022-07-27 12:40:27     打赏
2023-04-07 17:14:47     打赏
谢谢分享,收藏了。
共5条 1/1 1 跳转至页
