电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » STM32串口收发数据为什么要使用DMA?
共24条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2022-07-15 09:42:06     打赏
    直接存储器访问(Direct Memory Access),简称DMA。DMA是CPU一个用于数据从一个地址空间到另一地址空间“搬运”(拷贝)的组件,数据拷贝过程不需CPU干预,数据拷贝结束则通知CPU处理。因此,大量数据拷贝时,使用DMA可以释放CPU资源,相关文章推荐:详解STM32中的DMA原理。
    在STM32控制器中,芯片采用Cortex-M3架构,总线结构有了很大的优化,DMA占用另外的总线,并不会与CPU的系统总线发生冲突。也就是说,DMA的使用不会影响CPU的运行速度。
    DMA数据拷贝过程,典型的有:
  • 内存—>内存,内存间拷贝
  • 外设—>内存,如uart、spi、i2c等总线接收数据过程
  • 内存—>外设,如uart、spi、i2c等总线发送数据过程
串口有必要使用DMA吗
    串口(UART)是一种低速的串行异步通信,适用于低速通信场景,通常使用的波特率小于或等于115200bps。PC与STM32单片机通信实例推荐:按下按键,通过串口发送数据实例。
    对于小于或者等于115200bps波特率的,而且数据量不大的通信场景,一般没必要使用DMA,或者说使用DMA并未能充分发挥出DMA的作用。
    对于数量大,或者波特率提高时,必须使用DMA以释放CPU资源,因为高波特率可能带来CPU资源过度浪费的问题。
举个例子
    对于发送,使用循环发送,可能阻塞线程,需要消耗大量CPU资源“搬运”数据,浪费CPU。对于发送,使用中断发送,不会阻塞线程,但需浪费大量中断资源,CPU频繁响应中断。以115200bps波特率,1s大约传输11520字节,大约69us需响应一次中断,如波特率再提高,将消耗更多CPU资源。
    对于接收,如仍采用传统的中断模式接收,同样会因为频繁中断导致消耗大量CPU资源。
    因此,在高波特率传输场景下,串口非常有必要使用DMA。
关键词: STM32     串口     DMA
2022-07-16 23:56:09     打赏
学到经验了
2022-07-17 06:27:34     打赏
感谢楼主分享
2022-07-17 07:13:51     打赏
2022-07-17 10:13:02     打赏
感谢楼主分享
2022-07-17 10:35:28     打赏
此帖仅楼主可见
2022-07-17 11:05:38     打赏
学习学习
2022-07-17 11:29:09     打赏
实用!!!!!!!!!
2022-07-17 11:57:56     打赏
2022-07-17 12:08:56     打赏
感谢楼主分享
