电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » SFF1602-MHCHXM超快恢复二极管SFF1602
2022-07-16 15:29:24     打赏
编辑-Z
SFF1602在TO-220AB封装里采用的2个芯片,其尺寸都是90MIL,是一款超快恢复二极管。SFF1602的浪涌电流Ifsm为100A,漏电流(Ir)为10uA,其工作时耐温度范围为-40~175摄氏度。SFF1602采用GPP硅芯片材质,里面有2颗芯片组成。SFF1602的电性参数是:正向电流(Io)为16A,反向耐压为200V,正向电压(VF)为1.05V,恢复时间(Trr)为35ns。其中有3条引线。
SFF1602参数描述
型号:SFF1602
封装:TO-220AB
特性:超快恢复二极管
电性参数:16A 200V
芯片材质:硅
正向电流(Io):16A
芯片个数:2
正向电压(VF):1.05V
芯片尺寸:90MIL
浪涌电流Ifsm:100A
漏电流(Ir):10uA
恢复时间(Trr):35ns
工作温度:-40~+175℃
引线数量:3
SFF1602属TO220封装系列。它的本体长度为15.0mm,加引脚长度为28.6mm,宽度为10.21mm,高度为4.57mm,脚间距为2.54mm。以上就是关于SFF1602-MHCHXM超快恢复二极管SFF1602的详细介绍。
关键词: SFF1602
2022-07-16 23:32:40     打赏
