电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » 使用三防漆的注意事项(SKYWAY伟天三防漆)
2022-07-19 14:12:02     打赏
三防漆注意事项:
1、粘度变化:三防漆在使用前后都会有不同粘度变化,三防漆流速测试时会随着温度改变而变化,温度越高时测试出的流速越快,这点必须要明确;
2、涂层厚度:如果希望得到较厚的涂层,最好通过涂两层较薄的涂层来获得,且要求必须在第一层完全固化后才允许涂上第二层;
3、膜层的厚度:膜层的厚度取决于应用方法,稀释剂的加入量大,胶的粘度低,涂胶的厚度薄。反之,胶的粘度高,涂胶的厚度厚;
4、不方便涂层区域:有些PCB线路板元器件不方便涂层,如连接器、软件插座、开关、散热器、散热区域、插板区域等是不允许有涂覆材料的, 建议使用可撕性防焊胶CS5001遮盖;
5、温度与湿度:所有涂覆作业应不低于温度16℃及相对湿度不低于75%的条件下进行。PCB线路板作为复合材料会吸潮,如不去潮,三防漆不能充分起到应有的防护作用。而预干、真空干燥则可去除大部分湿气;
6、涂层修复方法:如果要修复已经涂覆的器件,只需将焊接电烙铁直接接触涂层就可去掉该元器件,装上新的元器件后,再将该区域用刷子或溶剂【稀释剂】清洗干净,然后干燥,重新再用三防漆涂料涂覆即可;
7、三防漆一般含有可燃溶剂,应避高温与明火,应具备足够的通风条件,避免长时间吸入挥发性气体和长时间反复与皮肤接触受损,而涂上三防漆完全固化后加工的PCB线路板元器件基本上对人体无任何伤害。
8、每24小时喷完漆后须再拆下喷枪的进漆管,用喷罐装适量的稀释剂并喷10次以上,防止下固化堵塞,每周拆下喷枪头进行清洗,对喷嘴和调节螺丝进行完全清洗,清洗时不可将针阀与其它器件同时清洗或混放,防止针阀碰坏针尖,不可用针阀戳其它物品,防止损坏针阀,对超过12小时不使用喷枪也要完全清洗,对刷漆用的器具每天用完后须用稀释剂将器具清洗干净,清洗后产生的废液集中在密闭的胶桶内,不得随便处理,以便环保。
9、所有喷漆的空桶均须盖紧并放在规定的地方,空桶、残渣、废液须由专业的废弃物处理公司统一处理。
2022-07-19 15:42:47     打赏
