电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 24v降6v-AH1145
24v降6v-AH1145
2022-07-22 10:38:54     打赏
AH1145是一款同步整流外接MOS管的降压芯片。AH1145采用了环保材质封装的SSOP-10.AH1145是一种高效、单片、同步降压直流/直流转换器,采用抖动频率、平均电流模式控制架构。平均电流模式控制可以快速、精确地控制输出电流。它通过一个较宽的VIN范围运行,并以低静止电流进行调节。误差放大器将输出电压与内部参考电压为1.0V的电压进行比较,并相应地调整峰值电感电流。过压和过压比较器将关闭调节器。AH1145为了保护内部电源MOSFET设备免受瞬态电压峰值的影响,AH1145不断监测VIN引脚的过电压状态。当VIN超过38V时,调节器通过关闭两个电源MOSFET来暂停操作。一旦VIN降至37V以下,调节器将立即恢复正常运行。退出过电压状态时执行其软启动功能。电缆下降补偿由于充电器的输出电缆的电阻性,AH1145可持续提供出5V 15A的功率,目前市场上面的汽车电压值为24V,正在好AH1145能满足汽车上的大电流要求,24V降6V,12V-降3V  AH1145高效率20A 10A电源方案   设计100W方案振邦微  无极管同步降压方案  30W降压兼容设计  AH1145首选50W降压芯片  直流6A降压芯片
能够驱动高达20a的连续负载,具有良好的线路和负载调节能力。该装置的输入电压范围为7V至38V,并提供从3.3V至25V的可调输出电压。AH1145具有短路和热保护电路,以提高系统的可靠性。内部软启动避免启动时输入涌电流。AH1145需要最少数量的外部组件。以及广泛的保护功能,以提高可靠性.
138c53a05894b800.jpg以上芯片可提供测试板及技术支持,欢迎来电指导索取免费样品!186-4884-3702(wx同步)
关键词: 12V-降3V     24V降6V
