电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 75V转12V2A控制仪器专用-AH7691
共3条 1/1 1 跳转至页
2022-07-22 16:59:13     打赏
AH7691用于POE单口、多口产品上  AH7691网管交换机   大功率70V/1.8A 交换机  非标
国标POE电源芯片  AH7691是一款兼容宽输入电压范围的开关降压型DC-DC控制器。AH7691
可支持输入电压可超过100V,其电压峰值最高是120V。AH7691采用固定频率的PWM峰值电流模控制方式,具有快响应速度,以及优异的母线电压与负载调整率。典型开关频率为160KHz AH7691抗干扰能力强的,用在小电驴电动车充电桩上、52V转12V 1.5A安防POE。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。AH7691同时支持输出恒压与输出限流功能。像800米POE供电交换机,用AH7691可充分解决小区距离不够呀,取电麻烦的问题,AH7691、AH7691D内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。一款多口POE充电芯片AH7691  远距离100V交换机AH7691是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A功率 MOS,最高输入电压120V。1具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 2A以上。温州、浙江地带电动车控制仪器专用75V-90V转12V 2A方案,同时支持输出恒压和输出恒流功能。内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。AH7691 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。。
以上芯片可提供测试板及技术支持,欢迎来电指导索取免费样品!186-4884-3702(wx同步)
关键词: 控制     仪器     -AH7691     75V转12V
2022-07-22 17:17:01     打赏
2022-08-11 21:51:57     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
