电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 为什么低通滤波器也能变成积分器?
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
为什么低通滤波器也能变成积分器?
2022-07-23 14:01:07     打赏
在数据采集领域,RC低通滤波器是最常见的一种信号调理电路,用于抑制高频干扰或噪声,下图是无源RC低通滤波器的最简单示意图。
仅仅一个电阻和电容就可以实现,其截止频率Fc=1/(2πRC)Hz,允许低于Fc Hz的信号通过,高于Fc Hz的信号不通过,一阶RC滤波器过渡带比较宽,信号不会衰减的那么剧烈。
然而,我们也听说过RC积分器,它的结构和RC低通滤波器是完全一样的,二者参数有什么区别呢?什么时候是低通滤波器?什么时候又是高通滤波器呢?
先看低通滤波器,图中低通滤波器的电阻是33欧姆,电容是500nF,计算得到截止频率为10KHz,截止频率就是增益为-3dB(放大倍数为0.707倍)的频点。就是频率为Fc Hz的信号,经过滤波器后,幅度变为原来的0.707倍。
接下来,让我们看一下频域的响应曲线。在10Khz处,增益是-3dB,与前面的计算是一样的。
再看一下时域波形,红色Vi是输入的1V 10Khz正弦信号,绿色Vo输出是0.7V的正弦信号,信号变为原来的0.7倍,和前文的计算结果一致。
如果信号频率升高,比如由10KHz上升到100Khz,那么受到低通的作用,高频是很难通过的,100Khz的信号会被衰减的很严重。1V的输入,经过低通滤波后,只有100mV。
说完低通滤波器,我们接下来再说说积分器。
我们重新看下100Khz输入的正弦信号,对应的输出信号。就会发现,Vi正弦信号的过0点恰好是Vo的最小值,仔细观察发现输出Vo与Vi恰好相差180°,此时,输入sin信号就变为输出-cos信号,实现积分的效果,只是幅值略有差异。
其实说到底,RC电路也就是个对电容充放电的过程。如果Vi>>Vo时,就会起到近似于积分的作用。换句话说,RC时间常数τ很大,如果把Vi变为100KHz的方波信号,那么积分作用就更明显。Vi是高电平时,Vo不断累加,直线上升;Vi是低电平时,Vo不断降低,直线下降。
积分器可以由方波变三角波,无源积分器误差比较大,如果加入运算放大器,构成有源低通滤波器,就是另一种玩法了,这里暂时不讨论。
最后,我们再来说说软件。
平均滤波器是一种非常简单的低通滤波器,其运算过程为,对输入信号求和后除以系数n进行加权的过程,以此实现平均滤波。其分子中有求和的计算,其在一定条件下也是可以实现积分的作用的。
所以,硬件电路设计一定要严谨,要根据目标信号合理设置电路参数,避免达不到预期的效果。
关键词: 低通     滤波器     变成     积分
2022-07-23 14:04:33     打赏
2022-07-24 06:21:31     打赏
2022-07-24 07:05:18     打赏
2022-07-24 07:06:01     打赏
学习
2022-07-24 08:22:36     打赏
2022-07-24 08:32:12     打赏
学习
2022-07-24 08:45:47     打赏
值得学习的资料,谢谢分享
2022-07-24 09:04:29     打赏
这个不错啊
2022-07-24 09:11:49     打赏
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
