电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 没有它,你的所有设计都是白费!
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
没有它,你的所有设计都是白费!
2022-07-25 14:40:17     打赏
很多中小企业的工程师设计出来的产品,往往都会卡在安规认证这个坎儿上,遥遥无期的排队是一个因素,另外就是费用问题,一旦安规认证没通过,那几十上百万的费用就直接打水漂了,所以现在很多的公司也开始招聘自己的安规工程师来规避风险了。
一、安规简介
1、定义为了保证人身安全,财产,环境等不受伤害和损失,所做出的规定。而安规工程师,就是要保障这些都不会出问题的人。
2、安规所涉及的要求电击、火灾、电磁辐射、环境污染、化学辐射、能量冲击、化学腐蚀、机械伤害和热伤害。3、世界主要安规体系 IEC体系----以欧盟为代表 UL体系----以美国为代表 尽管这两个体系各自独立,但现在有互相承认,走向一致的趋势。
4、安规认证 安规认证其实是一种技术壁垒,世界各国为了限制别国的产品进入本国,都对安规有不同要求,而且是带有强制性的。常见的安规认证UL-美国TUV,VDE,GS-德国CCC-中国PSE-日本CE-欧盟KETI-韩国......
二、安规的基本要求
耐压(抗电强度)-防止电击伤害绝缘电阻-防止电击伤害接地电阻-防止电击伤害泄漏电流-防止电击伤害电磁兼容-抗电磁干扰能力和对其他电子产品的影响耐火阻然-防止火灾危险机械结构-防止机械结构缺陷引起的损伤,灼伤等能源冲击-防止因为大电流引起火灾或电弧灼伤
三、部分安规要求
1、耐压:主要考量产品在异常高压下,绝缘系统的承受能力,工作电压低于50V,一般不进行耐压测试。a.耐压一般与产品的工作电压有关:通常用的计算公式:交流——1000 2*额定工作电压直流——(1000 2*额定工作电压)*1.4以上是普通绝缘用的试验电压,如果是双重绝缘,则试验电压为普通的2倍。如果计算出来的结果不是100的整数倍,则取大不取小。例:额定工作电压为220V,普通绝缘的试验电压为:交流——1000 2*220=1440V此时试验电压应当取1500V,而不是采用四舍五入。b.泄漏电流的设定:
一般设定为5~10mA,最大不超过100mA,根据不同的行业有不同的要求,如医疗器械的泄漏电流一般为1mA。c.测试时间的设定:一般试验设定为1分钟,产线上可考虑缩短,但一般爬升时间不得低于1秒。缩短测试时间时,应采用更高的试验电压,根据UL的规定,可以有如下关系转换:交流——(1000V 2*额定工作电压)*1.2直流——(1000V 2*额定工作电压)*1.4*1.22、绝缘电阻主要考量产品的绝缘性能。绝缘电阻的试验电压一般采用直流电压,通常采用500V,绝缘电阻不低于10M Ohm,测试时间一般也为1分钟,如需缩短测试时间,可参照耐压测试进行调整。3、泄漏电流主要考量在最大工作电压和最大工作电流的情况下,产品由于分布电容或绝缘特性引起的,向大地或可接触介面泄漏的电流,这与产品的绝缘有关。泄漏电流的最高限值一般为1mA,测试时间一般也为1分钟。4、接地电阻主要考量产品发生绝缘崩溃,或正常工作情况下泄漏的电荷,能把这些电荷迅速导入大地的能力,这属于一种保护措施,这在没有接地的产品中不做考量。接地电阻要求越小越好,一般的单体接地电阻不允许大与0.1Ohm,系统接地总电阻不允许4 Ohm,系统中接地点之间的连续性电阻不允许大于0.01Ohm。根据经验,如果耐压试验通过,那绝缘电阻测试一般也会通过,但绝缘电阻试验通过,但不能代表耐压试验也会通过。在大规模生产的情况下,产线一般只要测试耐压即可,绝缘电阻,泄漏电流和接地电阻只是在抽查时进行试验。5、安全距离安全距离包括爬电距离和电气间隙:爬电距离-带电导体之间沿绝缘表面的最短距离;电气间隙-带电导体之间的空间最短距离。安全距离是耐压,绝缘电阻,泄漏电流的保证之一,安全距离最低限值与产品的工作电压有关。6、电磁兼容
电磁兼容的要求测试项目比较多,一般要求为:a.传导干扰及抗干扰b.辐射干扰及抗干扰c.抗静电d.抗雷击e.抗浪涌或电压突变等因传导干扰,辐射干扰需要专用而且庞大复杂的测试设备,一般采用定期抽查并委托有能力的测试机构进行。电磁兼容现在已成为安规的一个极其重要的要求,许多国家以将其列为强制性项目,并且独立开展电磁兼容认证-EMC认证。7、耐火阻燃要求产品本身不能起火燃烧,在外界存在火源时可以一起燃烧,但一旦外界火源消失,产品应立即停止燃烧,现在电子产品通行的防火等级是采用UL94中的V-0。8、机械结构伤害和热伤害电子产品由於在结构上存在缺陷,如有锋利的锐边、尖角和毛刺容易造成人体的伤害,开孔过大或安全距离不够容易触及内部带电的部件造成电击伤害,防护措施不当造成动作部件伤害人体,散热措施不当容易灼伤人体。一般来说,在大规模的生产中,除了耐压和绝缘电阻可以在线测试外,其他项目均采取定期抽查或委外试验。CCC认证规定,产品要进行定期确认检验,至少每年进行一次。9、电子产品常见的安规零部件保险丝、导线、X电容和Y电容、高压电容、变压器、电感、压敏电阻、塑胶部件、绝缘隔离物、PCB板、Model label或铭牌、警示标志、光电耦合器、外壳、散热风扇。
关键词: 设计     要求
2022-07-25 16:58:14     打赏
收藏了,谢谢分享。
2022-07-25 23:28:57     打赏
2022-07-26 01:03:13     打赏
感谢楼主分享
2022-07-26 06:38:37     打赏
谢谢
2022-07-26 07:03:17     打赏
感谢楼主分享
2022-07-26 07:08:15     打赏
学习
2022-07-26 07:14:19     打赏
学习学习
2022-07-26 07:44:14     打赏
2022-07-26 08:16:30     打赏
不错的资料
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
