电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » MS1100模数转换器—兼容ADS1100
共6条 1/1 1 跳转至页
2022-07-26 09:41:41     打赏
       MS1100 是一款高精度,持续转换的自校准模数转换器,高达 16 位的转换精度。直接兼容ADS1100。内部集成的 2.048V 基准源使差分输入范围达到±2.048V。使用了 I2C 兼容接口,使用了 I²C 串行通信接口。 电源电压范围为 2.7V 到 5.5V。MS1100 转换速率为 15、30、60 或 240SPS,集成有可编程增益放大器,增益最高可到 8 倍,在保证精度的条件下也可以测量小信号。在单次转换模式,MS1100 转换结束后会关闭转换,减小了空闲状态时的功耗。
       MS1100 用在需要高精度测量及对空间、功耗有一定要求的应用中,典型应用:手持式仪器、工业流程控制和智能变送器。
主要特点
I²C 接口
片上基准:2.048V±0.5%;温度漂移:10ppm/°C
内部集成 PGA:1 到 8 倍
内部集成振荡器
16 位无失码精度
INL(积分非线性误差):0.01%
8 个可用 I2C 地址
可编程输出速率:15SPS 到 240SPS
工作电压范围:2.7V 到 5.5V
低电源功耗:315uA
应用
手持仪器
工业级控制
智能变送器
工业自动化
温度测量
MS1100+.png可提供样品测试,FAE技术支持,直接兼容ADS1100,样品申请欢迎留言或私信
关键词: ADS1100     MS1100     模数转换器     瑞盟
2022-07-26 15:16:35     打赏
2022-07-26 15:31:52     打赏
感谢推荐
2022-07-26 22:00:37     打赏
看看
2022-07-26 22:30:36     打赏
看看
2022-07-26 22:30:58     打赏
共6条 1/1 1 跳转至页
