电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » MS37549电机驱动芯片特点及应用
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
MS37549电机驱动芯片特点及应用
2022-07-28 16:05:57     打赏
MS37549 和 MS37545 是无感三相直流电机预驱芯片,采用正弦波驱动方式,具有低噪声及低震动的特点。
芯片通过一个速度控制脚来控制电机的速度。并且电源电压可以低到 4V 来适应调整电机的转速。
MS37549 和 MS37545 采用 QFN16 封装,带散热片。
主要特点
具有低噪声特点的 180 度正弦驱动
外置 PN 功率管
高效率控制算法
无感控制
模拟速度控制输入 (MS37545)
PWM 速度控制输入 (MS37549)
低功耗模式
FG 速度反馈输出
堵转检测功能
过流保护
软启动
应用
风扇
消费类产品
关键词: MS37549     电机驱动芯片     MS37545     瑞盟
2022-07-28 20:58:04     打赏
学习一下
2022-07-29 08:13:33     打赏
还不错
2022-07-29 09:08:07     打赏
国产的吗?要支持啊
2022-07-29 09:12:54     打赏
2022-07-29 09:25:56     打赏
了解下看看!谢谢分享!
2022-07-29 09:33:18     打赏
2022-07-30 04:18:35     打赏
2022-07-30 06:35:00     打赏
2022-07-30 06:39:40     打赏
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
