17楼
高压恒流ATLSXA216系列激光驱动器/控制器已研发出ATLS8A216、ATLS10A216、ATLS12A216以及ATLS216EV1.0。该产品广泛的输出电压范围允许同时驱动一个或者多个连续的激光二极管,能够高效且良好的驱动高达12A的电流。
产品参数:
电源电压VPS范围:5.5V~15V;
全摆幅输出电压:0.2V~0.8VVPS(输入电压);
最大输出电流:8A,10A,12A;
高效率:≥90%;
广泛的调制带宽:DC~20kHz;
双通道独立电流设置端口;
数字调制直接控制;
三种控制状态:关闭、待机和工作;
超低输出电流噪声:<12µA@0.1Hz~10Hz;
高电流稳定性:<±600µA@10A&-20℃~80℃;
低输出纹波电压:<6mV@700kHZ;
防电磁干扰;
DIP封装以及SMT封装可选;
尺寸小巧:27.4mm×21.0mm×5.7或8.9mm
http://www.aticn.com/uploads/soft/200212/ATLS10A216.pdf
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
