电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 无损检测,超声波探伤,磁粉探伤,渗透探伤,目视检测
共8条 1/1 1 跳转至页
2022-07-30 17:44:06     打赏
名称:原材料、焊接件无损检测
关键词:超声波探伤,磁粉探伤,渗透探伤,目视检测
内容介绍:
无损检测-NDT
英文名称Non-destructive testing(简称NDT),NDT(Non-destructive testing),就是利用声、光、磁和电等特性,在不损害或不影响被检对象使用性能的前提下,检测被检对象中是否存在缺陷或不均匀性,给出缺陷的大小、位置、性质和数量等信息,进而判定被检对象所处技术状态(如合格与否、剩余寿命等)的所有技术手段的总称。
无损探伤是在不损坏工件或原材料工作状态的前提下,对被检验部件的表面和内部质量进行检查的一种测试手段。
常用的探伤方法有:X光射线探伤、超声波探伤、磁粉探伤、涡流探伤、γ射线探伤、渗透探伤(荧光探伤、着色探伤)等物理探伤方法。
它与破坏性检测相比,无损检测有以下特点。第一是具有非破坏性,因为它在做检测时不会损害被检测对象的使用性能;第二具有全方面性,由于检测是非破坏性,因此必要时可对被检测对象进行的全方面检测,这是破坏性检测办不到的;第三具有全程性,破坏性检测一般只适用于对原材料进行检测,如机械工程中普遍采用的拉伸、压缩、弯曲等,破坏性检验都是针对制造用原材料进行的,对于成品和在用品,除非不准备让其继续服役,否则是不能进行破坏性检测的,而无损检测因不损坏被检测对象的使用性能。所以,它不仅可对制造用原材料,各中间工艺环节、直至终产成品进行全程检测,也可对服役中的设备进行检测。
通过使用NDT,能发现材料或工件内部和表面所存在的缺欠,能测量工件的几何特征和尺寸,能测定材料或工件的内部组成、结构、物理性能和状态等。NDT能应用于产品设计、材料选择、加工制造、成品检验、在役检查(维修保养)等多方面,在质量控制与降低成本之间能起优化作用。
NDT还有助于产品的安全运行和(或)有效使用。通过对产品内部缺陷进行检测对产品从以下方面进行改进:1、改进制造工艺;2、降低制造成本;3、提高产品的可靠性;4、设备的安全运行。
无损探伤检测范围:
焊缝表面缺陷检查。检查焊缝表面裂纹、未焊透及焊漏等焊接质量。2、内腔检查。检查表面裂纹、起皮、拉线、划痕、凹坑、凸起、斑点、腐蚀等缺陷。3、状态检查。当某些产品(如蜗轮泵、发动机等)工作后,按技术要求规定的项目进行内窥检测。4、装配检查。当有要求和需要时,使用亚泰光电工业视频内窥镜对装配质量进行检查;装配或某一工序完成后,检查各零部组件装配位置是否符合图样或技术条件的要求;是否存在装配缺陷。5、多余物检查。检查产品内腔残余内屑,外来物等多余物。
2022-07-30 18:21:43     打赏
2022-07-30 18:31:00     打赏
看看
2022-07-30 23:26:52     打赏
2022-07-31 00:14:17     打赏
很厉害
2022-07-31 06:55:00     打赏
看看
2022-07-31 06:56:48     打赏
2022-07-31 10:03:23     打赏
共8条 1/1 1 跳转至页
