名称:CTOD试验
内容简介:
CTOD (Crack Tip Opening Displacement裂纹尖端张开位移)试验是一种评价材料和焊接接头抗断裂性能的有效方法.
1965年Wells(威尔斯)在大量实验的基础上。提出裂纹尖端张开位移(CTOD)理论。实验与分析表明,裂纹体受载后,裂纹尖端附近存在的塑性区将导致裂纹尖端的表面张开,这个张开量就称为裂纹尖端的张开位移,通常用δ来表示。
Wells认为:当裂纹尖端的张开位移δ达到材料的临界值δc时。裂纹即发生失稳扩展。裂纹尖端张开位移是弹塑性断裂力学中的一个重要参量。
通过计算裂纹尖端附近的张开位移,利用位移外推插值法得到裂纹尖端的应力强度因子的结果。工业发达国家已在制造业中广泛应用CTOD试验作为焊接接头的评定方法;
尤其对板厚超过50毫米的焊接接头,按规范必须做CTOD试验,以评价焊接接头抗开裂性能的优劣,近年来国内也呈现了这一趋势。
Dugdale和Barenblatt分别通过对中心裂纹薄板拉伸的实验研究。提出了裂纹尖端塑性区呈现尖劈带状特征的假设(简称D-B模型)。
D-B模型假设:裂纹尖端区域的塑性区沿裂纹线两边延伸呈尖劈带状.塑性区的材料为理想塑性状态。
整个裂纹和塑性区周围仍为广大的弹性区所包围,如果取消塑性区,塑性区与弹性区交界面上作用有均匀分布的屈服应力σs。σs指向是使塑性区裂纹闭合。
该模型认为,在远场均匀拉应力作用下裂纹长度从2a延伸到2c,屈服尺寸R=c-a,当以带状屈服区尖端C为裂尖时,原裂纹的端点的张开量就是D-B带状模型下的裂纹尖端张开位移。
必须注意,D-B带状模型分析的适用条件:
(1)针对平面应力情况下的无限大平板中心有贯穿裂纹的问题进行研究。
(2)引入了弹性假设,使计算分析比较简单,一般适用于σ/σs≤0.6的情况。
(3)假设塑性区材料为理想塑形(无硬化),区域为带状(条状)(非鱼尾状)。
断裂力学史思以评定金属材料抗脆性断裂性能的指标是断裂恝性(度),主要有Kis5s和Jis三秧s它们各有丕凤的适用范围:而具都可以通过试验加以测定。具奠我国测定是Kic.是按GBLT4161—1984《金属材料平面应变断裂韧度Kic试验方法》的规定进行:测定é c按GB/T 2358—1994《金属材料裂纹尖端张开位移试验方法》的规定讲行,测定Jic按GB/T2038—1991《金属材料延性断裂韧度Jic试验方法》的规定进行。鉴于焊接结构大量采用中、低强度钢、这些材料多数是在弹塑性条件下发生断裂,一般都采用o c这个指标进行评定,这甲摘要介绍oc的CTOD试验方法。
CTOD是裂纹张开位移英文字头的缩写(Crack-tip 0pening Displacement),一般用é表示,对具有一定裂纹的构件,当载荷逐渐增加,原裂纹尖端张开的位移é逐渐增大。当裂纹张开位移币达到材料一定临界值o c时,裂纹就扩展而破断。就把这个临界值o c作为材料断裂韧性的指标。
按GB/ T2358—1994规定,可以采用带疲劳裂坟的直3点弯曲[SE(B)]加载、拱形三点弯曲[ASE(B)J加载或紧凑拉伸[C(T)]三种不同的试样在室温或低温下进行试验,测得裂纹扩展过程中不同阶段的CTOD值,其中包括oc值。
注:1.机加工缺口应垂直于试样表面,偏差在±2°以内。
2.单试样法宜采用整体刀口。
试样厚度B应优先采用被测材料的原始厚度。试样的原始裂纹长度αo(图中末标出),必须在0.45W~0.55W范围内。试样的加工缺口应在下图中规定的包迹内,缺口根部半径小于等于0.8mma
试样长度不小于4.5W,宽度与厚度之比W/B在1~4范围内.必须通过疲劳的方法对试样预制疲劳裂纹,其长度应不小于5%a o,且不小于1.3mm。采用多试样法时,至少应准备6个试样,采用单试样法时,以准备3个试样为宜。
试验可采用各种形式的材料试验机,但须满足GB 228要求。
试样与支承辐之间保持滚动接触,支承辗与夹具必须采用高强度钢,其硬度须大子40HRC,以防表面产生压痕。
焊接接头的CTOD试验可参照.JB/T4291—1999《焊接接头裂纹张开位数(CTOD)试验法》的规定进行。在试验的加载过程中,记录载荷Р与引伸计测出的缺口张开位移V的P一V曲线,
为了获得6r和△α的关系曲线(△α为裂纹扩展量,o r为对应该裂纹扩展量的CTOD值),可以采用多试样法,即用至少6个形状及几何尺寸完全相同的试样,分别加载到不同的裂纹扩展量,用光学方法在断口上测定裂纹长度,然后将测得的百r和△α作图,用解析法得出6r和△α的佳回归曲线。
