电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » MCU-LCD屏与RGB-LCD屏的区别?
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
2022-07-30 19:25:13     打赏
我们常用的LCD屏除了我们熟悉的SPI和8080并口接口方式外,还有RGB、VSYNC、MDDI等多种通信模式。
下面来简单总结一下MCU屏与RGB屏的区别,以及其他类型屏幕的特点:
MCU-LCD屏与RGB-LCD屏主要区别在于显存的位置:RGB-LCD的显存是由系统内存充当的,因此其大小只受限于系统内存的大小,这样RGB-LCD可以做出较大尺寸,像现在4.3只能算入门级,而MID中7、10的屏都开始大量使用。
MCU-LCD的设计之初只要考虑单片机的内存较小,因此都是把显存内置在LCD模块内部。然后软件通过专门显示命令来更新显存,因此MCU屏往往不能做得很大。同时显示更新速度也比RGB-LCD慢。
MCU-LCD屏与RGB-LCD屏量示数据传输模式也有差别:
RGB屏只需显存组织好数据。启动显示后。LCD-DMA会自动把显存通过RGB接口送到LCM。
MCU屏则需要发送画点的命令来修改MCU内部RAM。(即不能直接MCU屏RAM)所以RGB显示速度明显比MCU快,而且播放视频方面,MCU-LCD也比较慢。
对于RGB接口的LCM,主机输出的直接是每个象素的RGB数据,不需要进行变换(GAMMA校正等除外),对于这种接口,需要在主机部分有个LCD控制器,以产生RGB数据和点、行、帧同步信号。
也就是说,传统的MCU屏显示数据写入DDRAM,而RGB屏数据不写入DDRAM,直接写屏,读写速度更快。
VSYNC模式:该模式其实就是在MCU模式上加了一个VSYNC信号,应用于运动画面更新,这样就与上述两个接口有很大的区别。该模式支持直接进行动画显示的功能,它提供了一个对MCU接口最小的改动,实现动画显示的解决方案。
在这种模式下,内部的显示操作与外部VSYNC信号同步。可以实现比内部操作更高的速率的动画显示。但由于其操作方式的不同,该模式对速率有一个限制,那就是对内部SRAM的写速率一定要大于显示读内部SRAM的速率。
MDDI模式:高通公司于2004年提出的接口MDDI,通过减少连线可提高移动电话的可靠性并降低功耗,这将取代SPI模式而成为移动领域的高速串行接口。
关键词: MCU-LCD     RGB-LCD     区别
2022-07-30 21:11:24     打赏
谢谢提供分享学习。
2022-07-30 21:56:30     打赏
2022-07-30 22:19:39     打赏
2022-07-30 23:22:22     打赏
2022-07-31 01:30:38     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-07-31 04:34:18     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-07-31 05:48:50     打赏
2022-07-31 06:54:39     打赏
学习
2022-07-31 06:57:02     打赏
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
