电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » MS8313无刷直流马达—完美替代DRV8313
共5条 1/1 1 跳转至页
2022-08-01 09:57:40     打赏
MS8313 提供三个可独立控制的半 H 桥驱动器。完美替代DRV8313。可用于驱动螺线管或者其他负载,主要用于驱动一个三相无刷直流电机。每个输出驱动器通道包含半 H 桥配置的 N 通道功率 MOSFET。MS8313 可将每个驱动器的接地端接至引脚,用于每个输出上进行电流检测。
内置一个通用比较器,可用来做电流限制电路或者其它功能电路。
MS8313 在半 H 桥的每个通道上提供 2.5A 峰值电流或者 1.75A 均方 根输出电流。
该芯片具有过流保护、短路保护、欠压保护以及过温保护功能。 采用 28 脚散热薄型小尺寸封装,封装为 eTSSOP28。
主要特点
三个半 H 桥驱动器
驱动三相无刷直流电机
独立半桥控制
用于 Low-Side 电流检测引脚
功率管低导通电阻
24V,25℃下 2.5A 最大峰值电流
内置比较器
内置 3.3V 10mA 低压降稳压器(LDO)
8V-36V 电源电压范围
带散热片的表面贴片封装
应用
HVAC 电机
消费类产品
办公自动化设备
工厂自动化
机器人
可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代DRV8313,样品申请欢迎留言或私信
关键词: MS8313     DRV8313     无刷直流马达     瑞盟
2022-08-01 10:03:08     打赏
支持国产
2022-08-01 11:35:12     打赏
2022-08-01 13:18:54     打赏
2022-08-01 13:39:29     打赏
共5条 1/1 1 跳转至页
