电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » TI » 了解数模转换器的速度极限
共5条 1/1 1 跳转至
了解数模转换器的速度极限
2022-08-02 11:11:11     打赏
作者:Kevin Duke   德州仪器
今天,我们将介绍两种相关的动态参数 — 压摆率与建立时间。如欲了解更多有关静态和动态参数的不同之处,敬请参阅本文。
什么是压摆率?
TI退休员工模拟专家 Bruce Trump 在《The Signal》上最后发表的一篇博客文章中很好地对压摆率进行了总结,将其描述成运算放大器的速度极限。DAC压摆率参数与运算放大器的压摆率参数成 1:1 关系。
在基本情况下,当输入电压发生明显变化时(例如当新的 DAC 代码被锁存在距离当前代码有几个代码的位置),这时输出放大器将开始摆动,即以最快的速度增大输出电压。输出放大器保持这种状态直到接近预期值为止,同时输出开始在指定的误差频带范围内趋于稳定。
产品说明书规范介绍了 DAC 出现摆动时在其输出端可以看到的最大变化率,通常是每秒几微伏。
注意:该图并非根据真实器件按比例绘制,而是经放大后显示的各个区域
什么是建立时间?
DAC 的建立时间与运算放大器建立时间有着惊人的相似之处。另外,主要的区别在于 DAC 建立时间还包含停滞时间分量。停滞时间是 DAC 锁存或更新输出所用的时间。锁存行为通常由数字信号的下降沿(称为 LDAC)触发。LDAC 与 DAC 输出的交互情况如下图所示,该图摘自 DAC8568 说明书。
如果出现非常大的输入步进,DAC 将进入摆动区域,这在上面的两幅图中均有显示。在摆动区域内,DAC 的前进会受到压摆率参数的限制。如果 DAC 确实需要摆动,那么建立时间的下一个阶段将处于过载恢复状态,紧接着是达到指定误差频带所需的线性建立时间。对于 DAC 来说,误差频带通常指定在 1LSB 以内。
产品说明书中针对较大步长给出了建立时间参数。例如,DAC8568 的指定建立时间为 5us,通常针对的范围是从 ¼ 满量程输出到 ¾ 满量程输出。
切记,摆动时间占总体建立时间的绝大部分,因而如果您的输出步长小于说明书中规定的建立时间规范,那么系统建立所用的时间就会变短。在大部分高精度应用中,建立时间是 DAC 的有效更新速率。
阅读原文, 请参见:
 http://e2e.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2013/08/26/dac-essentials-understanding-your-dac-39-s-speed-limit.aspx
关键词: 数模     转换器     速度     极限
2022-08-02 12:01:34     打赏
2022-08-02 12:34:07     打赏
2022-08-02 12:35:29     打赏
2022-08-02 13:33:19     打赏
共5条 1/1 1 跳转至
