电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 无线振弦采集仪远程修改参数方式
共3条 1/1 1 跳转至
无线振弦采集仪远程修改参数方式
2022-08-02 13:05:28     打赏
河北稳控科技VS208~432型无线振弦采集仪远程修改参数方式
无线采集仪支持远程无线修改设备参数功能,可通过****指令、 FTP 文件、 TCP 在线指令三种途径实现。 参数修改指令需要参数地址值,参数地址可由配置工具 SETP 获取,方法是点击工具界面中的任意一个参数的【读取】按钮,点击后,在界面左侧的指令发送文本框内会出现形如“ $GETP=AAA#”的指令码,其中的 AAA就是此参数的地址值。
注:请特别注意,以下所述指令中的字母、符号、标点,均为英文字符。
1.通过****修改参数
向设备发送参数修改指令,设备在下次采发过程中若收到包含有合法指令的****时会解析并执行****内的指令,参数修改完成后会以****形式回发应答信息。****指令的格式如下:
$SETP=参数地址,参数值#
$SETP=参数地址,参数值#
****指令可以同时修改多个参数,编辑****时每一个参数单独写一行。
注:仅被设置为“ 数据中心电话号码” 的手机号码发出的为合法指令,其它手机号码发送的任何短消息会被设备忽略。
2.通过 FTP 文件修改参数
可以通过设备的参数“ 检测服务器上的 PARSCMD$.txt 文件” 来控制是否在每次数据发送完成后检测FTP 服务器上的参数修改文件并执行文件内的参数修改指令。若设置此参数值为“ 是” ,则设备在发送完数据后会主动连接 FTP 服务器参数指定的地址,并在 FTP 服务器上检索是否有针对此设备的参数修改文件,若有则下载后执行,并在执行完毕后删除 FTP 服务器上的文件。 FTP 参数修改文件内容如下:
$SETP=参数地址,参数值#
$SETP=参数地址,参数值#
参数修改文件可以写多行,每行对应一个要修改的参数。
注:参数修改文件应命名为“PARSCMD$.txt” ,并放置在 FTP 服务器上的设备 IMEI 文件夹内。 IMEI 是一个 15 位唯一识别码,每台设备均不同,从设备启动信息中可获取设备的 IMEI 识别码。
3.通过 TCP 服务器修改参数
设备在每次发送数据完成后会连接预设的 TCP 服务器,并保持连接,保持连接状态的时长由“ TCP 在线时长”来设置,单位为秒,若设置此参数值为 0 表示不使用此功能。在设备与 TCP 服务器连接后,服务器可以向设备发送任意指令来远程读取或修改设 备参数。
当设备接收到 TCP 服务器的指令后,其在线时长会顺延,即:若服务器一直保持与设备的通讯交 互,则设备会一直保持在线状态。
关键词: 无线采集仪     振弦采集仪     振弦传感器     振弦采集模块
2022-08-02 13:15:31     打赏
2022-08-02 15:04:07     打赏
共3条 1/1 1 跳转至
