电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » MS5614通用数模转换器—完美替代TLV5614
共3条 1/1 1 跳转至页
2022-08-09 10:04:11     打赏
MS5614/5614T 是一款 12bit 四通道输出的电压型 DAC,接口采用四线串口模式,可以兼容 TMS320、SPI、QSPI 和 Microwire 串口。完美替代 TLV5614。MS5614/5614T 控制数据有 16bit,包括 DAC 地址,控制字节,和 12bitDAC 数据,电源范围是 2.7V 到 5.5V。电阻串输出接到一个 AB 类输出轨到轨 buffer,其增益是 6dB 放大输出,输出 bufffer 提高了稳定性且降低了建立时间。MS5614/5614T 具有掉电模式,可以优化工作时的功耗。
MS5614 是 SOP16 封装,MS5614T 是 TSSOP16 封装
主要特点
12bit 精度
可编程建立时间 3us 或 9us
兼容 TMS320,SPI,QSPI,Microwire 接口
内部上电复位
低功耗,5V 时 8mW,3V 时 3.6mW
集成 REF 缓冲器
输出范围是 2 倍的基准电压
软件、硬件 Power down
电源电压:2.7V~5.5V
应用
数字伺服系统控制
数字补偿和增益调节
工业过程控制
机械和移动控制设备
大容量存储设备
MS5614+.png可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代TLV5614,样品申请欢迎留言或私信
关键词: MS5614     数模转换器     TLV5614     g瑞盟
2022-08-09 10:08:39     打赏
2022-08-11 21:47:57     打赏
非常感谢您的分享
共3条 1/1 1 跳转至页
