电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 用MSO5系列8通道泰克示波器,解决您检验电源时序的所有问题!
共10条 1/1 1 跳转至页
2022-08-09 16:28:46     打赏
做过电源开发的工程师或者电源开发相关的工作人员都知道,我们在做开发的时候,有些系统需要依赖多条电源线,由于 示波器 设备受限,达不到我们需要的要求,所以在很多时候往往我们会在开发的过程中多走很多弯路。因为在依赖多条电源线的系统中,开关机的顺序会变得非常关键和非常的重要,电源的开关机的顺序一定要弄正确来。如果电源的开关机顺序不正确的话,那么整个系统可能会发生故障,严重的甚至元器件可能会因受故障的大小而出现不同程度的损坏。对多于4路电源线的系统来讲,如果采用传统的测量方法,需要将两台 示波器 经过复杂的同步设置,最后才能得到相对准确的电源时序关系。
示波器,泰克示波器,混合信号示波器
如果电源系统再复杂,采用传统的测量方法肯定没办法满足我们的测试测量需求,更没办法帮助我们完成复杂的多路电源线的系统开发。这个时候,就需要借助配置更高端,功能更强大,更能满足我们实际需求的新型示波器了。泰克全新5系列混合信号示波器(MSO)提供的8 个全新FlexChannel®技术的输入通道,可以非常完美的解决您现在及未来在产品测试测量和开发中遇到的问题和挑战!泰克示波器 MSO5系列是 泰克科技公司截止到目前为止,最新的一款 泰克示波器,也是目前该公司旗下所有的 泰克示波器 中,功能最强大的 示波器 之一。
示波器,泰克示波器,混合信号示波器
在 MSO5系列8 通道 泰克示波器 中,工程师们可以使用模拟探头表征拥有最多 8 个功率轨道的电源。为测量拥有 8 个以上功率轨道的电源上的开机和关机定时关系,可以使用拥有多个数字信号输入、并可以独立调节阈值的 混合信号示波器。因此,MSO5系列 泰克示波器 的出现,非常及时且非常有效的解决了工程师们在产品开发时遇到的棘手问题,同样也非常及时的解决了行业的很多痛点问题。泰克示波器 MSO5系列,不仅采用的新的显示器和用户界面,更是新的标准,因为它比普通的 示波器 拥有足够的通道数,能够满足用户的多样性测试测量需求。使用 泰克示波器 MSO5系列 混合信号示波器,解决您检验电源时序的所有问题!
关键词: MSO5系列     8通道     泰克示波器
2022-08-09 16:45:58     打赏
2022-08-09 19:44:15     打赏
谢楼主的分享
2022-08-09 21:43:15     打赏
看看
2022-08-09 22:44:51     打赏
2022-08-10 01:32:10     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-08-10 04:21:47     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-08-10 08:16:48     打赏
2022-08-10 08:26:28     打赏
学习
2022-08-10 08:29:34     打赏
共10条 1/1 1 跳转至页
